Precisava de um esquema para montar um interruptor electrónico como este:
http://g7electronica.net/power-supply/9 ... onico.html
Era para controlar uma bomba de água (350w) através de um programador que trabalha a 9v, e dá um pico de corrente para ligar e outro para desligar.
Quem me puder dar uma ajuda, agradecia.
A. Soares
Interruptor Electrónico
Re: Interruptor Electrónico
fiquei meio bralalhado...
se tens esse interruptor tens tudo o que precisas...ele tem um relé que suporta cargas até 10A 230v... o que dá 2300watts ..
passas o neutro directo ao motor e fazes passar a fase pelo relé...ligas o programador e tens o sistema montado...
ou precisas de ajuda para montar os componentes na pcb?
Boas, eu não tenho este Interruptor Electrónico, precisava era de um esquema para montar um como este ou que fizesse a mesma função.
Cumps,
A. Soares
Cumps,
A. Soares
Reduza e sua pegada ambiental.
então mas o que pretendes afinal?
é tipo um programador horario ou simplesmente um sistema electronico que só funciona quado pressionas um botão?
tens que ser especifico sobre o sistema que queres montar..
Tenta dar 1 olhadela aaquii:
http://eduardopaulo.no.sapo.pt/interrup ... onicos.htm
Sem teoria não há prática
