Estou a desenvolver um projecto que consiste em automatizar uma plataforma móvel sobre um pequeno lago. Esta plataforma possui quatro rodas e funciona sobre carris. Acontece que o proprietário não quer ter cabos nem correntes no meio do lago.
A minha primeira ideia consistiu em tornar duas das rodas da plataforma motrizes e assim mover a plataforma. No entanto para que não existam cabos o motor tem de ser alimentado por uma bateria. Isso não seria problema uma vez que a plataforma se encontra parada a maior parte do tempo e ai poderia estar constantemente a carregar as baterias. No entanto ainda me falta determinar uma forma de activar a plataforma sem fios. Aqui pretendia utilizar um sistema semelhante ao que é usado em portões de garagens.
No entanto tenho varias duvidas:
- Motor:
-É preferível a utilização de um motor ac ou dc? Empresas que os vendem a particulares.
- Em caso de utilizar um motor ac preciso de um inversor para o alimentar. Onde o posso arranjar?
- Baterias:
- Estava a pensar utilizar baterias de chumbo, das que são utilizadas pelos carros. Onde arranjo o conversor para as carregar?
- Sistema de accionamento:
- Como funcionam os sistema sem fios dos portões de garagem e onde se compram?
Outra ideia que não sei se o dono da plataforma vai concordar é em colocar apenas o cabo de alimentação no meio do lago. Aqui as minhas questões prendem-se apenas com o accionamento sem fios e onde comprar motor ac.
Plataforma móvel sobre lago
Re: Plataforma móvel sobre lago
Uma ideia, se usar baixa tensao para alimentar o motor os carris podem servir de condutores, bastando inverter a polarização para inverter o sentido de marcha...
- asubida
Sobre o uso de baterias de chumbo-ácido do tipo das usadas nos carros. - Não se recomenda de modo nenhum o uso desse tipo de baterias, pois necessitam da "agitação" dada pelo movimento dos carros para prevenir o curto circuito interno entre placas, caso contrário ficam com a sua vida útil muito diminuída.
O tipo recomendado são as baterias de gel sem manutenção designadas por estacionárias ( do mesmo tipo das usadas nos sistemas fotovoltaicos ) que podem ser adquiridas nas casas da especialidade. ( marcas BP Solar Autosil etc ) pode-se ver no site da Autosil http://www.autosil.pt/abrir/gama_de_pro ... ndustriais
Sobre carregadores temos de nos lembrar que terá de ser um que reconheça o estado de bateria carregada e depois se limite a injectar pulsos de "carga de manutenção", também designados por "carregadores inteligentes" do tipo da Autosil CTEK por exm http://www.autosil.pt/abrir/gama_de_pro ... s_produtos
Espero que a informação lhe seja útil
Saudações
Saudações
António Subida
Skype:subida
Skype:subida
