[TUTORIAL] Efeitos da corrente
Enviou: 123 vezes
Efeitos da corrente eléctrica sobre o corpo humano.
Nefelim
Re: Efeitos da corrente
Mensagem por Nefelim »
Olá
Os valores aqui apresentados anteriormente são para valores do tempo superiores a 5 segundos.
Se eu colocar as duas mãos uma no fio de terra e outro na fase dependendo do valor da resistência do corpo humano vai aparecer uma passagem.
Eu fiz a experiência com um diferencial de 10 mA, no inicio apanhava-se um esticão e a corrente circulava por momentos e eu retirava a mão.
Depois puz as costas da mão, "nunca os dedos por causa da contraçao muscular" no fio de terra fui percorrido por uma corrente intensa mas deixei estar a mão e o difrencial acabou por disparar.
Eu não medi o valor da resistência no corpo humano, mas a corrente devia atingir os 600 mA, mas como o diferencial disparou não houve perigo.
Para 600 mA o tempo máximo deve ser de 10 ms (milisegundos), o ciclo da tensaõ é de 200 ms, será que mesmo assim poderá ser mortal?
Para 220 V as normas técnicas exigem o disapro em 0,17 s, o cilo da tensaõ é de 0,2 s. Vou testar o tempo de disparo do diferencial com um aparelho apropriado.
E se o valor da resistência do corpo huamno (húmido por vezes) tiver o valor de 100 Ohms, a corrente será de 230/100= 2,3 Ampéres. Já se sabe que o diferencial de 10 mA vai disparar falta saber quando há o transitório até desligar se é ou não perigoso para o corpo humano.
silva2008
Aprendiz
Aprendiz
Re: [TUTORIAL] Efeitos da corrente
Mensagem por silva2008 »
verdade
Melhores cumprimentos
Voltar para “Tutoriais”
