Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??
Re: Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??
Pedro Oliveira Escreveu:
joaoosvaldo Escreveu:
Duzia12 Escreveu:E o cálculo de In?
Já vi que ninguém se chega à frente
As fórmulas são:
In= P / ( raizq(3)*400*rendimento*cos fi )
IB=In+(Ia/3)
IB <= In <= Iz
I2 <= 1.45 x Iz
É só aplicar essas fórmulas para determinar o In da proteção.
Para os diferentes tipos de arranque normalmente nos cálculos considera-se:
- arranque direto: Ia=6xIn;
- arranque estrela-triângulo: Ia=3xIn;
- resistências rotóricas: Ia=2.2xIn;
- eletrónico: Ia=1xIn.
Estes dados aqui são segundo que legislação/regulamento?
Obrigado,
Pedro
A norma IEC 60947 define (não obriga) 3 tipos de associações de aparelhos para efetuar a proteção de saídas-motor.
Tem por finalidade interromper sem perigo às pessoas e instalações, uma corrente de sobrecarga (1 a 10 vezes a corrente nominal do motor) ou uma corrente de curto-circuito (acima de 10 vezes a corrente nominal).
A norma IEC/EN-60 947-4-1 define Categorias de emprego das cargas, utilizados em corrente alternada. Entre os vários tipos de cargas, no caso dos motores indicam as correntes de arranque presumidas.
Pedro Oliveira
Mensagem por Pedro Oliveira »
Muito obrigado pela resposta.
Especificamente em relação ao uso da corrente de serviço como sendo a nominal + 1/3 da de arranque, é também tido em conta na norma 60947?
(Só se pode adquirir esta norma pagando? não há forma de consultar isto? é um pouco absurdo os gajos fazerem normas e depois não dar para consultar!!)
Obrigado,
Pedro
No caso de arranque progressivo IB= In
Ia não se utiliza acho eu!!
Duzia12 Escreveu:No caso de arranque progressivo IB= In
Existe corrente de arranque e superior a In, nos arrancadores progressivos/soft-starters. Não é tão violenta como Y/D e muito menos do que o directo.
Pedro Oliveira Escreveu:Muito obrigado pela resposta.
só consultando a norma
partilhamos a mesma opinião, mas temos que comer e calar por enquanto
Obrigado,
Pedro
LOTAN
Mensagem por LOTAN »
Obrigado,
Pedro
Pode-se, pelo menos, fazer a consulta nas bibliotecas da Rede Descentralizada: http://www1.ipq.pt/PT/Normalizacao/Page ... izada.aspx
Mas não sei se se pode consultar todas.
As fórmulas são:
IB=In+(Ia/3)
IB <= In <= Iz
I2 <= 1.45 x Iz
Obrigado,
Pedro
Está em publicações académicas. Deve estar escrito também em alguma Norma mas não sei dizer onde!
Pedro Oliveira
Muito Obrigado a todos!
Abraço,
Pedro
milybyxa
Mensagem por milybyxa »
Boa noite a todos,
envio tabela anexo para que possa ser util a alguém e já agora se algo não estiver bem digam...
abraço
Dimensionamento Canalização motores Trifasicos.xlsx
(51.58 KiB) Transferido 218 vezes
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagem por Faiante »
Boas tardes para todos os intervenientes deste Forum.
Quero apenas chamar a atenção do nokpt. para as classes de protecção dos disjuntores. Em disjuntores não existe a classe A, pois a mesma poderia induzir em erro, uma vez que o ampere é representado pelo símbolo A.
Aqui fica o meu obrigado a todos os intervenientes.
CP
JAG
