PT AI2
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: PT AI2
- UAT - Tensão Nominal na Média Tensão ("Alta Tensão")
- UBT - Tensão Nominal na Baixa Tensão
- Wcu - Perdas no cobre do transformador
- Wfe - Perdas no ferro do transformador
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Re: PT AI2
João Osvaldo, isso eu sei... mas como sei estes valoresjoaoosvaldo Escreveu:- UAT - Tensão Nominal na Média Tensão ("Alta Tensão")
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: PT AI2
Então você próprio disse que ia considerar a rede de média tensão no local de 30kV e logo UAT=30kVNelson Pinho Escreveu:João Osvaldo, isso eu sei... mas como sei estes valoresjoaoosvaldo Escreveu:- UAT - Tensão Nominal na Média Tensão ("Alta Tensão")
- Wfe - Perdas no ferro do transformador![]()
sei que o UBT é 400V e o resto?
Quanto a Wcu e Wfe é um dado do fabricante do transformador de potência que escolher.
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Re: PT AI2
peço desculpa...estava a confundir as coisas...joaoosvaldo Escreveu:Então você próprio disse que ia considerar a rede de média tensão no local de 30kV e logo UAT=30kVNelson Pinho Escreveu:João Osvaldo, isso eu sei... mas como sei estes valoresjoaoosvaldo Escreveu:- UAT - Tensão Nominal na Média Tensão ("Alta Tensão")
já agora, estava a pensar usar um transformador hermético da Efacec
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: PT AI2
Se for para um PT Aéreo ver aqui os transformadores de poste:
http://www.efacec.pt/PresentationLayer/ ... 9&idioma=1
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Re: PT AI2
simjoaoosvaldo Escreveu:Se for para um PT Aéreo ver aqui os transformadores de poste:
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: PT AI2
Acho bemNelson Pinho Escreveu:simjoaoosvaldo Escreveu:Se for para um PT Aéreo ver aqui os transformadores de poste:
http://www.efacec.pt/PresentationLayer/ ... 9&idioma=1![]()
estive a ver estes e estava a pensar o hermético da EFACEC, de 250kVA e 36kV
o que acha
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Re: PT AI2
outra dúvida já agora
para um PT destes, dimensionando o cabo do QGBT ao QGE, sabendo que o corte geral será de 400A e com canalização enterrada, para cabo de cobre bastaria um XAV 3x120+60mm, mas para alumínio só daria o LSVAV 4x300
Como esse não se fabrica, dá para usar um paralelo de 2 x LSVAV 4x95mm2
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Re: PT AI2
estive a estudar e penso que descobri, gostaria era de saber se estou certo ou não
querendo ligar o QGBT de um PT de 250kVA ao quadro electrico do edifício, para esta potência e segundo o quadro 13.9 das RSRDEBT, para um cabo enterrado LVAV 4x240+120mm, o comprimento máximo admissível é 155 metros
é isso
ou seja, sendo que a minha instalação se encontra a 98 metros do QGBT, desta forma estão reunidas todas as condições
estou certo
estou certo
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
- angel_of_diablo
Re: PT AI2
Olá Nelson.Nelson Pinho Escreveu:estive a estudar e penso que descobri, gostaria era de saber se estou certo ou não![]()
querendo ligar o QGBT de um PT de 250kVA ao quadro electrico do edifício, para esta potência e segundo o quadro 13.9 das RSRDEBT, para um cabo enterrado LVAV 4x240+120mm, o comprimento máximo admissível é 155 metros![]()
é isso
ou seja, sendo que a minha instalação se encontra a 98 metros do QGBT, desta forma estão reunidas todas as condições![]()
estou certo![]()
O cabo que apresentas não suporta fusíveis de 400A.
A condição I2<=1,45.Iz não passa.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Re: PT AI2
obrigado angel
agora outra ajuda por favor
ao usar um PT de cabine, que apenas alimenta o quadro de uma inbdustria, o PT terá 4 celas
quando falo de 4 digo um cela IS, uma vazia, uma SBM e uma CIS
para que serve a SBM
neste caso, a nossa saída é a IS e liga ao quadro no PT
este quadro alimenta a energia do PT e liga ao quadr do srmazém
é isso
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: PT AI2
A cela IS recebe a rede de MT, a cela SBM é de contagem e medida (só tem TI's e TT's se a contagem for do lado da MT) e/ou de corte do cliente (caso se trate de um PTC com PS anexo), a cela CIS é o combinado interruptor-seccionador-fusível de proteção ao transformador de potência e que liga ao transformador do lado primário, o secundário do transformador é que liga ao QGBT.Nelson Pinho Escreveu:obrigado angel![]()
agora outra ajuda por favor![]()
ao usar um PT de cabine, que apenas alimenta o quadro de uma inbdustria, o PT terá 4 celas![]()
quando falo de 4 digo um cela IS, uma vazia, uma SBM e uma CIS![]()
neste caso, a nossa saída é a IS e liga ao quadro no PT![]()
este quadro alimenta a energia do PT e liga ao quadr do srmazémé isso
Não leve a mal mas deve urgentemente falar com o seu professor para obter orientações e tirar dúvidas. Porque está a colocar algumas dúvidas em que aparenta não saber bem o que está a fazer. Não leve a mal este comentário é com o objetivo de ajudar.
http://www.amt.efacec.pt/pt/products_normafix.htm
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Re: PT AI2
João, tem razão e agradeço
era bom, mas o meu prof para ajudar não e facil.
diga-me só mais uma coisa pf, porque e que ha PT's com dois IS's e outros só com um
com dois é quando temos uma rede em anel, ou seja, o nosso PT ligaria a outro
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Re: PT AI2
num PT de uso particular, não se coloca um quadro do tipo CA2 certo
alguém tem esquema de um quadro normal para colocar no PT:?:
ou coloca-se igual ao CA2 mas sem a saída da IP
