Tubos Led em armaduras de Fluorescente Piscam Ajuda
Promax
Aprendiz
Aprendiz
Enviou: 17 vezes
Re: Tubos Led em armaduras de Fluorescente Piscam Ajuda
Mensagem por Promax »
pedro caetano Escreveu: 27 fev 2021, 13:34 b oas. essas lampadas são de 18w 60cm de comprimento? não me diga que ligou em serie como estava assim pisca. estou errado ou estou certo?
São t8 120cm led 18w, 2 armaduras duplas, cada tecla liga 1 slot em cada uma das 2 armaduras.
Tenho o mesmo problema noutra divisão, com a mesma ligação, cada tecla liga 1 slot em cada armadura dupla também. Mas nesse um slot tem comutação, mas acho que não seja por ai.
Já em outras 2 divisões, 1 delas tenho uma comutação e funciona normal, é a que mais tempo esta ligada por dia, 120cm 4000k na mesma mas liga tudo ao mesmo tempo.
Assim:
Noutra divisão de 2 armduras tambem, mas nessa uma tecla acende uma armadura os 2 solts, independentes.
Assim:
Nestas 2 divisões, esta ligado, F e N nas extremidades, o que nao é a norma, mas até agora, em 3 meses sem problema.
Já mudei o dijuntor das que piscavam.
O que é ligado em série?
Ideias? Já nao sei mais
Enviou: 440 vezes
boas. pois isso esta complicado. mas diga-me na foto esta a pegar num fio branco que diz que é o neutro que esta ligado no azul eu pergunto se so tem um? se sim devia ter 2 pois são duas lampadas, eu pensei que fosse dai pois podia o fio estar a fazer mau contato. cump
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Mensagem por lcmmonteiro »
Promax Escreveu: 27 fev 2021, 12:39 Vou meter as fotos de interruptor, caixa de derivação, armadura, o neutro vai para a direita e as fases para a esquerda, cada slot é uma tecla do interruptor.
A foto que estou a segurar no fio, é o neutro.
Os fusiveis são só porque a armadura precisa de conexão para os pinos da lampada.
A Fase é o fio castanho.
Neste momento ja teirei duas e as outras duas na respectivas armaduras tambem já piscam. Em outro comodo tenho mesmo problema.
Ja comprei um dijuntor hager de 10A, para ter certeza que não é do dijuntor. Dijuntor trocado.
Peço a vossa ajuda pois o electricista disse que passava ja à duas semanas e nada.
Se é tubo led e não está ligado ao balastro para que o starter? Starter é o que anteriormente era o arrancador para as fluorescentes.
Os tubos leds recebem a alimentação directamente não sendo necessário qualquer arrancador.
. Há algo de errado nessa instalação.
Promax
Aprendiz
Aprendiz
Enviou: 17 vezes
lcmmonteiro Escreveu: 27 fev 2021, 17:21
Aquilo é um fusível para alimentar o putro lado do mesmo slot, porque as armaduras são de flurescente, não é isso, já alterei algumas e meti, é como se fosse uma emenda de fio, mais nada.
Enviou: 440 vezes
boas partindo do principio que tem ai mais a trabalhar com essas ligações então so pode ser algum defeito nas lampadas. cump
