muito obrigadojoaoosvaldo Escreveu:Se é um Projeto académico refira que deu entrada no distribuidor um pedido de ligação à rede e que deram-lhe as condições de ligação e depois admita por hipótese que tem uma tensão de ligação ao nível de 15kV (ou outra).Nelson Pinho Escreveu:Certojoaoosvaldo Escreveu:Em Portugal na MT o mais comum é: 10kV, 15kV ou 30kV. E quem lhe dá a tensão à qual se vai ligar, quem define esta e outras condições é o distribuidor.![]()
terei de contactar então o distribuidor a ver qual a tensão no local certo
neste tipo de instalações não existe portinhola certo e do quadro do PT saem 2 saídas certo![]()
o contador necessita de ter visor
Novos PT's AS -> 1 saída apenas (depois pode é ter uma caixa de seccionamento ou armário para criar mais saídas);
Novos PT's AI -> 3 saídas possíveis.
As caixas de contador têm visor.
- este é um projecto do tipo B certo
- se fosse para entregar numa entidade responsavel, teria de ir o esquema PT, ficha electrotecnica do PT e o projecto eléctrico do edifício
- o quadro electrico do armazém alimenta-se directo do quadro do PT
