dúvida - cabo a aplicar para ramal de 300m
kakai
Re: dúvida - cabo a aplicar para ramal de 300m
Mensagem por kakai »
O que vos posso dizer em relação á minha situação foi que a instalação está com projecto aprovado, já foi vistoriada e da parte da CERTIEL a unica coisa que foram ver foi se tinha fechaduras da EDP e se os terminais no aluminio eram bimetalicos, quanto ás protecções foram feitas normalmente no quadro de colunas.
cpts
kakai
Duzia12 Escreveu:O problema é que a uma redução de secçao exige uma protecção.
Pode-se dar o caso em que na redução da secção não seja necessária protecção, isto se o dispositivo de protecção colocado na origem da instalação proteger todo o troço da canalização incluindo o troço com secção reduzida. Para esta verificação tem-se de aplicar a Regra do Triângulo. (Ver anexo, pág. 11).
Osvaldo Sousa
Regra do Triângulo.pdf
(54.59 KiB) Transferido 113 vezes
LinceS@T
Mensagem por LinceS@T »
Pois é estou com um projecto de um Hotel Rural, o Sr Arquitecto achou por bem colocar um PT aério a 300 metros, que irá alimentar o empreendimento por cabo subterrâneo.
Estive para aqui a fazer calculos e tenho que utilizar um cabo no minimo de 740 mm2 cobre por causa da queda de tensão.
Potência é de 250 kVA.
Se o PT fosse colocado a 150 metros necessitava só de um cabo de 185 mm2 cobre.
Quero ver como vou ligar 16 cabos de 185 mm2 no quadro do PT?
Saber não ocupa espaço.
LinceS@T
Entre o QGBT (PT) e os circuitos de iluminação tenho que garantir que a queda de tensão seja inferior a 6%.
O P.T. podia ser em cabine baixa em anexo, junto ao edifício
Última edição por Duzia12 em 12 mar 2010, 15:42, editado 1 vez no total.
LinceS@T
Duzia12 Escreveu:O P.T. podia ser em cabine baixa em anexo, junto ao edifício
Pois podia, só que essa solução sai mais cara, teria de considerar linha de média tensão subterrânea, com transição aérea para subterrânea.
Mas os PT--AI1 são normalizado, e para 250 KVA como vais ligar os cabos, voltamos ao mesmo.
LinceS@T
Duzia12 Escreveu:Mas os PT--AI1 são normalizado, e para 250 KVA como vais ligar os cabos, voltamos ao mesmo.
Vou tentar deslocar o PT para os 150 metros. Apresentar argumentos para a sua deslocação.
Não sei se chega.
Tá um bico de obra resolver esse problema
Já pensaste que os 6% é na totalidade, por isso do PT. do QGBT até ao Q.E, são 3% + 3% para restante??????
Já fizestes bem as contas
É a DGE que aprova o projecto e não a Certiel
Dura lex sed lex
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=13&t=7297
Se fizer falta faço a tabela em aluminio
LinceS@T
Duzia12 Escreveu:Não sei se chega.
Dura lex sed lex
O cabo de 185 mm2 dá, se considerar o cos fi igual a 1, vou colocar uma bateria de condensadores para corrigir o factor de potência.
Um cabo de 240 dá de certeza, o de 185 fica à péle.
Eu sei que é a DGE que aprova o projecto.
Já agora qual é o comprimento entre o QGBT e o QE?
LinceS@T
Duzia12 Escreveu:Já agora qual é o comprimento entre o QGBT e o QE?
Neste momento está definido a 300 metros.
Mas vou solicitar para o colocar a 150 metros.
O cabo que mensionei é para 150 metros.
Cumps
Acho que está bem, mas mais as quedas nos parciais e circuitos, 3 %
