Neutro
Enviou: 19 vezes
Re: Neutro
Duzia12 Escreveu:É assim a falta de neutro num sistema desiquilibrado faz, com que cada fase fique desiquilibrada.
convém que seja dito do que estamos a falar.
Eu percebo pouco disto, mas então agora o neutro já serve para equilibrar as fases?
Noutros tempos era para manter o ponto neutro próximo de zero.
Agradecimento recebido: 213 vezes
Re: Neutro
ohmico Escreveu:
Ok, mas noutros tempo era comum haver cargas bifásicas. Uma carga bifásica inserida num circuito trifásico a funcionar normalmente sem neutro, vai provocar desiquilibrios nas tensões compostas
Enviou: 19 vezes
Re: Neutro
[/quote]
Ok, mas noutros tempo era comum haver cargas bifásicas. Uma carga bifásica inserida num circuito trifásico a funcionar normalmente sem neutro, vai provocar desiquilibrios nas tensões compostas[/quote]
Deve ser vício de estar sempre a falar por cima..., já muitos repararam que há sempre alguém disponível para acrescentar "nada".
É ou não é para manter o ponto neutro próximo de zero?, não vale a pena vir com complicações de circuitos bifásicos pois a utilidade e função é sempre a mesma!
Re: Neutro
ohmico Escreveu:
Quando falas em "equilibrar fases", estás a referir à tensão simples que cada uma delas tem ou à corrente que percorre cada uma?
Enviou: 19 vezes
Re: Neutro
ohmico[/quote]
Quando falas em "equilibrar fases", estás a referir à tensão simples que cada uma delas tem ou à corrente que percorre cada uma?[/quote]
""manter o ponto neutro próximo de zero"
Volta a insistir?..., deu-lhe para a "semântica".
Reina por cá, de vez em quando, uma forte tendência para complicar o que é fácil, tentando jogar com as palavras.
Já foi tudo dito, ainda não entendeu?
Re: Neutro
Ok, mas porquê é que é preciso, que ponto neutro esteja próximo de zero?
A dúvida do homem é esta. Ok isso é uma das explicações, mas não é completa. Toda a gente que tentou explicar anda tudo à volta da ideia. Daí, se calhar a complicação que refere.
É preciso que haja alguém que esclareça isto.
swordfish
Re: Neutro
Mensagem por swordfish »
Imagina uma terra 'perfeita'
... é o neutro.
