Cálculo do diametro de tubos VD
npmagalhaes
Profissão: Engenheiro consultor Projetista e Formador
Re: Cálculo do diametro de tubos VD
Mensagem por npmagalhaes »
Cá vai uma tabela com os diâmetros interiores dos tubos VD, fonte JSL
Batas
Mensagem por Batas »
Olá!
Quer dizer que se tiver um cabo 3G6 (para alimentar uma placa de indução de 7,2kW) com 13,5mm de diâmetro exterior, preciso de tubo com 1,74X13,5=23,49mm -> VD25 para o passar?
Obrigado!
Agradecimento recebido: 213 vezes
Sim
npmagalhaes
oK. Não entendo uma coisa. o valor do diâmetro do cabo de 11.4mm não é o diâmetro exterior. Se assim é porquê que o cálculo do tubo é para diâmetro interior? Não tem lógica ser também exterior?
por que as espessuras das paredes do tubo não contam como área útil, a contar para o dimensionamento. Os tubos com o mesmo diâmetro exterior, têm diâmetros interiores, diferentes de acordo com o tipo de tecnologia empregue para fazer o tubo.
Batas
E o diâmetro do cabo, neste caso os 11,4mm, é do "interior"? Um cabo é constituído por condutores, neste caso 3 condutores de 2,5mm2 cada.
Entendo o valor do diâmetro da alma condutora/fio de cobre de um fio condutor, MAS de um cabo...
Alguém com a mente elucidada pode esclarecer?
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Electro 99 »
nelmindo Escreveu:Aas pessoas devem ler com mais atenção as tabelas. As tabelas do antigo regulamento, apenas estavam construidas para condutores do tipo V (H07U-V) e tubos VD. Depois ainda apresentava as seguintes percentagens de ocupação dos condutores/cabos para as restantes situações: 33% para a secção interiror do tubo em causa, em canalizações embutidas e 40% para as canalizações à vista.
Logo, se a canalização fosse constituida apenas por condutores, a afirmação está correcta, o tubo VD16 chega. Mas estamos a falar de cabo, é maior em diametro exterior, logo a percentagem ocupada não é cumprida!!!
Onde é que esses valores de ocupação dos tubos estão referidos nas RTIEBT? Tens ideia do capitulo disso?
Abraço.
Em nenhum lado existe a taxa de ocupação para as canalizações vulgares (fala apenas em 1/4 ou 25% quando usamos espaços ocos para a canalização). Apenas tem para as colunas: ponto 803.4.5.3 e seguinte.
Agora eu costumo usar o bom senso do antigo regulamento, o RSIUEE. Daí os 33% para canalizações embebidas e 40% para as à vista (embora use 33% para tudo)
Batas Escreveu:E o diâmetro do cabo, neste caso os 11,4mm, é do "interior"? Um cabo é constituído por condutores, neste caso 3 condutores de 2,5mm2 cada.
Não percebo a dúvida.
Electro 99
Enviou: 5 vezes
nelmindo Escreveu:Em nenhum lado existe a taxa de ocupação para as canalizações vulgares (fala apenas em 1/4 ou 25% quando usamos espaços ocos para a canalização). Apenas tem para as colunas: ponto 803.4.5.3 e seguinte.
Obrigado Nelmindo.
Abraço.
npmagalhaes
nelmindo Escreveu:
Pela tabela os 11,4mm é diâmetro exterior, daí a minha dúvida em considerar o calculo com diÂmetro interior do tubo.
npmagalhaes
O diâmetro do cabo é exterior. Logo sendo exterior, conta com todo o conjunto de condutores e diversos isolamentos. oK?
Batas
My point exactly.
Queria dizer que não faz sentido falar de diâmetro interior quando se usam cabos. (um cabo é constituído por vários condutores). Faz sim sentido em diâmetro interior do tubo, pois é o que conta para passar o dito cabo. Ok?
Electro 99
Enviou: 5 vezes
E no caso dos projectos de segurança (incêndio, intrusão, CCTV), qual é a percentagem de ocupação que um tubo deve ter?
eu apontaria também 33% para facilitar enfiamentos (e obrigar a raios de curvatura em condições, já que tubos de grandes dimensões, não aceitam devido à sua natureza, raios de curvatura pequenos), já que nestes casos o problema de aquecimentos não se aplica, devido às baixas correntes que os cabos estão sujeitos.
