Mistério Diferencial dispara só nos Dias úteis...
flagstract
Profissão: Estudante
Re: Mistério Diferencial dispara só nos Dias úteis...
Mensagem por flagstract »
Olá, compreendo claro..
reparei no poste da luz que está ao lado de casa que está assim como na foto....
Não é normal certo?
HJCruz
Mensagem por HJCruz »
Já conseguiu resolver o seu problema?
Atenciosamente,
HJCruz
flagstract
Olá, o problema persiste de segunda a sexta.
Incrível como ninguém tem explicação.
justme
Mensagem por justme »
repare que o problema aqui é apenas de não estarmos com a "mão na massa" e termos que nos guiar por informação transmitida e alguma provavelmente já interpretada.
Tudo se torna mais simples quando estamos no local, não é invulgar que casos relatados como muito estranhos se tornem muito simples quando o tecnico vai à instalação.
Doutra forma apenas podemos especular sobre o que nos transmite...
HJCruz
Flagstract, você já percebeu que só quando existe tensão alta entre o neutro e a terra é que tem disparos.
Então o que a fazer agora é perceber o circuito que lhe causa o problema.
Sugiro que desligue toda a sua instalação e faça medições entre o Neutro e a Terra no início da alimentação da instalação. E depois vá ligando circuitos e medindo.
As alterações ao seu quadro eléctrico, aqui sugeridas anteriormente, também são bem vindas e úteis para um mais rápido diagnóstico do problema.
Alguma novidade, coloque aqui. Algum pormenor pode fazer a diferença.
flagstract Escreveu: 17 jan 2023, 13:31 Olá,
Agora já deu para armar o do contentor sem problemas.
O valor entre neutro e terra é agora de 3V.
Constato novamente que quando acontece o problema e o valor era de 86v os leds ficam com aquela luz mínima como residual, todos acesos, e agora que já está normal já não têm essa luz.
Atenciosamente,
HJCruz
justme
analizando as suas medições vemos que parece haver um problema com a terra e com o isolamento da instalaçao, pelo que deve chamar um tecnico com aparelhos para medir quer a resistencia de terra quer a resistencia de isolamento.
Insisto que o tecnico deve aparelhos adequados, o multimetro não mede tudo...não chame curiosos!
Depois disso e se ainda existirem duvidas publique aqui o resultado das medições e vamos falando...
flagstract
Olá meus caros,
Entendo perfeitamente que não seja fácil por meio de escrita e através daqui arranjar a solução.
Tenho que encontrar um dito técnico a sério, aqui no interior não é fácil, é só artistas e como disse e bem curiosos 😃
Vou também ter em atenção esse processo de desligar os circuitos e ir ligando um de cada vez.
Assim que houver disponibilidade e mudanças a nível da instalacao/situação eu vou atualizando aqui.
Sou muito grato pela vossa compreensão e colaboração em ajudar-me!
Tenham um bom dia
helioneves
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por helioneves »
flagstract Escreveu: 12 jan 2023, 19:42 Está nem a 5 metros da casa, o cabo tem cerca de 15/20m..
Já foi trocado e colocado cabo novo em dezembro umas semanas após ter começado os disparos.
Anteriormente estava ligado a uma extensão de rolo, e nunca houve problema porque basicamente era para ligar um portátil e umas luzes só .
O cabo agora está conectado numa tomada na garagem que pertence a esse disjuntor e vai acima da terra e dentro daqueles tubos próprios para proteção.
Ou seja está protegido pelo disjuntor de 16
Umas perguntas:
- Houve mudanças no conjunto do equipamento que estava ligado no contentor antes do começo dos disparos? ( algum novo equipamento que passou a dar problemas? )
- Ligar os aparelhos que tem no contentor noutros pontos da instalação da casa, a ver se também aí dão problemas?
[ Eu sei, eu sei, que isto é do tipo " ligue outros aparelhos nessa tomada a ver se funcionam, e experimente o aparelho noutras tomadas a ver se funciona ... nunca se sabe...]
helioneves
Aprendiz
Aprendiz
Disse que a casa tem terra, certo?
Instalação completa com ligação ao electrodo de terra?
Disse que o anexo tem aterramento próprio? Isso quer dizer que tem um electrodo de terra para ele, certo?
O cabo que leva a corrente de casa para o anexo, tem condutor de terra? Qual é a secção?
Os entendidos da matéria estão a perceber aonde quero chegar?
