electricistas sem solução
Bloqueado
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
Re: electricistas sem solução
Mensagem por LVirtual »
aureliocoimbra Escreveu: 24 mar 2017, 09:00 trabalho costuma ser pago
por acaso neste caso nao é, porque ate me deu gozo fazer o desenho do automatismo. ;)
e porque o trabalho costuma ser pago e porque ha dois dias que andava tudo a ser tratado por mp, foi tudo enviado por mp.
nao vi necessidade de por aqui o desenho e muito sinceramente o asalopes devia tambem ter enviado o desenho por mp. ate porque
neste caso ele podia eventualmente entrar em acordo comercial com a Ana Maria para lhe fazer o trabalho intelectual que os electricistas dela nao conseguiam fazer...
Este topico ja ultrapassou a parte da fase "academica" por assim dizer... ;)
Boas "auréliocoimbra"
Já muito se escreveu no forum sobre situações idênticas. É como ensinar a pescar!
Enviou: 20 vezes
Mário Escreveu: 24 mar 2017, 08:18 Boas
LVirtual Escreveu: 24 mar 2017, 07:05 O espirito do forum sera mais partilha de conhecimento e informaçao tecnica, nao propriamente partilha gratuita de trabalho. parece-me... ;)
Aqui até parece o supermercado.
gostei desta!
Parece que os conceitos estão todos trocados, mas é o que vigora nos tempos que correm, há sempre alguém que cai.
Mas, já agora... sabes se o trabalho não foi pago?
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
ohmico Escreveu: 24 mar 2017, 12:06
gostei desta!
Ohmico, este "trabalho" nao é nem sera pago. É pro bono só pelo gozo de voltar a criar automatismos ao fim destes anos dedicado por inteiro a electronica digital. ;)
Até porque o circuito em si, é simples, talvez um pouco complexo, mas nao complicado. O principio tecnico usado, pode ser usado em outras utilizaçoes bem diferentes ;)
aureliocoimbra
Enviou: 4 vezes
Mensagem por aureliocoimbra »
Tratar das coisas por mp, é uma boa forma de ficar a salvo das críticas.
O que é preciso, é que o "cliente" fique satisfeito.
Ana Maria
Mensagem por Ana Maria »
Bem isto realmente (a vossa guerrinha) não está "fácil" digo eu...
No fundo pensei que por aqui houvesse e há (mas talvez pouco) espírito de entre-ajuda, não é por vir aqui "arranjar" uma solução destas que ganho dinheiro...
O que me motivou na vinda a este forum, é o facto de ir aprendendo mais alguma coisa porque na minha profissão acho que não existe uma semana sem mexer em parte eléctrica... mas cada um tira as conclusões que entende e para outros o dinheiro está sempre à frente...
apenas um desabafo... desculpem-me
cumprimentos a todos,
Ana
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
aureliocoimbra Escreveu: 24 mar 2017, 18:35 Tratar das coisas por mp, é uma boa forma de ficar a salvo das críticas.
é uma pena que os homens da minha terra natal ainda continuem a ter uma mente fechada e de antanho...
porventura terei que agradecer aos meus pais por me terem trazido da bencanta para lisboa quando eu tinha 5 meses de idade...
Nao é que tenha nada contra todas as outras terras do pais, mas doi-me ver gentes da minha terra com mentalidades menos boas por assim dizer...
é ja nao é este o unico caso, infelizmente...
Que terá acontecido à minha querida terra natal nos ultimos 50 anos? :(
Pedro Mihuel
Enviou: 12 vezes
Mensagem por Pedro Mihuel »
Ana Maria Escreveu: 24 mar 2017, 19:59 Bem isto realmente (a vossa guerrinha) não está "fácil" digo eu...
Ana
É como eu, o que me motivou neste forum foi aprender algo, e tenho aprendido bastante só a ler e a ver esquemas e imagens em topicos ás vezes de 2011 ou mais antigos :oops:
Ana Maria será que me podia fazer chegar o esquema de alguma forma, visto que eu tenho seguido desde o inicio este tópico e tambem gostava de aprender algo.
Como e quantos reles é que ligaram ?
Tenho o do asalopes e estou a tentar interpreta-lo e gostava de ver a solução do Lvirtual.
Porque eu também fiz um mas rascunho não consegui resolver alguns problemas/exigências que este circuito tinha.
asalopes
Mensagem por asalopes »
Olá,
Em virtude de este tópico ter gerado algumas opiniões dissonantes, vou tecer mais alguns comentários:
1) Sou, também, dos que concordam que este sítio não deve ser um "supermercado" com soluções "chave-na-mão".
2) O esquema que partilhei permitia, se transposto para CADe-SIMU, simular o funcionamento da situação que fora proposta. Para implementação prática, utilizando os componentes referidos na enunciação de pressupostos, o mesmo não funciona como pretendido, exige uma ligeira alteração subtil, não acessível aos "electricistas sem solução" mas só ao alcance dos mais atentos.
Caro "LVirtual":
Obrigado pela simpática mensagem privada e pela partilha do ESQUEMA.
As más notícias:
O esquema não corresponde ao que fora pedido, pois, ultrapassados os 30m de funcionamento, desliga o motor, entra em alarme mas volta a funcionar se accionado o fim de curso!!!
As boas notícias:
De facto o teu esquema tem menos componentes que o meu, a protecção por relé térmico não aparece sequer no circuito de comando.
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
Respostas em roxo (nao consegui uma cor que fosse suficientemente legivel, não tenho botao para escolher cores, tem que ser "à unha"). ;)
asalopes Escreveu: 25 mar 2017, 11:38 Olá,
tambem sou dessa opinião, mas se calhar um pouco mais flexivel e em situações muito especificas, ao invés de outras pessoas sou capaz de "dar" o meu trabalho, desde que isso nao tenha custos fisicos obviamente, do tipo de ter que comprar material para incluir na oferta, a menos que seja uma pessoa do meu circulo restrito de "familiares". Na Electricidade nao sei como funciona, mas por exemplo na Electronica e no Software, quase todas as empresas do ramo têm por habito "dar" pequenas amostras daquilo que produzem a potenciais clientes ou não. Quando fazemos um trabalho a primeira vez para algum "cliente", nada nos diz que nos voltara a comprar seja o que for, mesmo que esse primeiro trabalho seja gratuito. Essa atitude tem a ver com uma ideia que existe muito na comunidade de software e de electronica, mais no software, chamada de Opensource. Não morri nem fiquei mais pobre pelo desenho que fiz, nem certamente tu ficaste mais pobre com o teu desenho.
Agora ha tambem que olharmos para outro aspecto disto. Mais concreto. Este desenho pago ou gratuito serve apenas e tão só para resolver ou tentar resolver o problema tecnico apresentado neste topico, certo? O desenho em concreto, nao as ideias que escrevemos antes do desenho aqui. Isso sim sao partilha de conhecimentos e de procedimentos a usar em determinada situaçao. Isso é uma coisa totalmente diferente. Com este desenho, (o teu ou o meu), qualquer tecnico minimamente capaz de o interpretar, tem a possibilidade "gratuita" de o usar numa situaçao semelhante e ganhar dinheiro com isso, porventura ate bastante, sem que esteja obrigado a quaisquer direitos de autor. nesta situaçao ja nao é aproveitar conhecimentos tecnicos partilhados mas sim usufruir gratuitamente do trabalho intelectual de outrem sem pagar os devidos royalties, ou seja é usurpaçao de propriedade intelectual. Agora tambem pode acontecer a situaçao contraria mas ligada a esta de tecnicos honestos que tentam fazer o mesmo trabalho e cobram x por esse desenho e depois vem o cliente dizer-lhe que afinal ja nao quer, porque encontrou algures na net um esquema que faz precisamente aquilo que precisa. Tas a ver a cena nao tás? ;) pois, agora imagina que isso te acontece a ti? Como é que ficarias? è lixado para qualquer um. Dai eu nao ter sentido a necessidade de partilhar o desenho completo aqui em publico. ANtes de abrirmos a boca em certas situaçoes temos que pensar em todas as implicaçoes daquilo que vamos dizer. Não é só atirar o barro à parede a ver se cola...
Mesmo tu aqui dizes que acabaste por fazer algo semelhante em termos de proteção de propriedade intelectual, eu tambem costumo muitas vezes fazer assim dessa forma. ;) "Só ao alcance daqueles que realmente tem merito e competencia na sua profissão". è assim que eu penso, tanto que te mandei o desenho para tu o veres... ;) Nao precisava de o ter feito, mas ja que te esforçaste como eu a tentar resolver o problema ganhaste merito aos meus olhos. ;) Só te conheço deste topico, por isso nao posso avaliar mais. porque todos nós aqui e la fora estamos sempre a ser avaliados por todos os que nos rodeiam, mesmo que seja de forma inconsciente, indepentemente dos canudos que todos tenhamos. è um facto da vida.
E agora voltando à fase "academica" do topico, o teu esquema "TAMBEM NAO FUNCIONA COMO PRETENDIDO" usando as tuas proprias palavras porque lhe meteste uma "armadilha". ;) Ai ficamos empatados. Quanto à quantidade de componentes que meti no desenho estao la todos, ate o RELE TERMICO, repara bem do lado direito em cima antes das setas que dizem: "Saida para o motor". ;)
Caro "LVirtual":
Nao foi para me fazer "mais simpatico" que te enviei a MP. Era um dever moral para mim explicar-te tudo aquilo que te expliquei na msg. Faz parte de mim ser assim. Sempre que quiseres enviar MP acerca de qualquer coisa tens a porta aberta. ;)
As más notícias:
Voltando a parte técnica vamos raciocinar um pouco:
Eventualmente nao tens todas as infos acerca do automatismos por motivos obvios, portanto eu passo a explicar o meu raciocinio para construir o desenho assim.
No fundo essa parte que foi pedida, nao tem muita razao de ser, nem provoca problemas por ai alem. O tal fim de curso (vamos chamar-lhe "Contacto Filsa" serve para indicar quando o motor deve trabalhar, porque é acionado pelo peso dos "materiais" que queremos que a parte mecanica distribui-a. Quando há material em cima do contacto filsa, por força da gravidade, o contacto interior é fechado e isso inicia o ciclo de trabalho. Temos um ciclo temporizado para nao deixar ultrapassar um determinado tempo. O circuito so deve funcionar quando ha material em cima do contacto Filsa. Se nao houver material o Filsa nao inicia o ciclo. O motor so deve trabalhar ate um maximo de 30 minutos apos ter sido acionado, gerando alarme informativo no final desse tempo. O tempo de 30 minutos nunca é ultrapassado por força da configuraçao dos rele temporizado RT2. Se o filsa se desactivar antes dos 30 minutos, o circuito pára e fica pronto para novo ciclo. Se durante o sinal de alarme o filsa for desactidao por gravidade voltar a ser activado, nada do que foi escrito antes neste topico ou nos contactos directos que tive a "Dona" da instalaçao diz que isso é um problema. Faoi referido aqui no topico que isso nao seria para acontecer realmente, mas sera propriamente um entrave se acontecer? ainda nao tive oportunidade de esclarecer esse pormenor com a Ana Maria. :)
De qualquer maneira fizeste bem em salientar isso e agradeço-te por o teres feito, fico a espera do que ela me diga para lhe dar a "soluçao" dessa parte. ;)
As boas notícias:
De facto o meu esquema tem todos os elementos apresentados aqui pela Ana Maria no desenho que ela publicou.
BT1, IM1, RT1, RT2, RL1, K1, RT1. Ora vai la verificar novamente. ;)
Para mim o que aconteceu foi (é o meu sonho, que pode estar errado);
Cliente chama o electricista e diz o que quer.
O electricista dá o preço.
Cliente contesta o valor e diz que quer saber se vai funcionar (elect. faz o desenho).
Cliente quer saber que material leva. (é legal querer saber o que leva, mas o elect. para se proteger, não informa da totalidade do material)
Elect. manda relação do material ((mas não todo, os relés temporizados são iguais, menos a configuração))
Cliente compra o material e executa o quadro como entendeu. Não funciona como pretendido.
Cliente vem ao forum, e culpa os electricistas que não arranjam a solução que pretende.
O Forum resolve o problema.
Cliente quer aproveitar o material que comprou, com a solução do forum.
Cliente fica com a solução.
Acordo, e fim do meu sonho, são horas de levantar e pegar ao serviço.
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
Mário Escreveu: 25 mar 2017, 19:13 Boas
Não podias ter descrito isto melhor...
por alguma razao pertences a team dos manda chuvas ;)
LVirtual Escreveu: 25 mar 2017, 20:37
Escreveu:
Team manda chuvas não! Mas de algumas realidades que podem acontecer (e acontecem), sim.
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
Lamento, mas este tópico vem provar duas coisas:
o meu gradual afastamento de à algum tempo a esta parte e também aquilo que já tinha manifestado a alguns responsáveis deste forum: que alguns tópicos têm sido resolvidos por mp's...
Obviamente que este fórum é de entre-ajuda ... e este não tem culpa que a ajuda que é prestada seja aproveitada por terceiros para fins profissionais; é um risco que este fórum e seus utilizadores correm... qualquer fórum, desta natureza não está livre que isso venha a acontecer.
Uma coisa é certa, que é contra-natura deste fórum resolver os posts por mp, é; mas este fórum será aquilo que os seus administradores, moderadores e utilizadores quiserem que seja, criando ou não mecanismos de defesa dos interesses dos seus utilizadores.
Cps
A. Castro
Enviou: 20 vezes
Será que costumam ler o que escrevem, depois de escrito?
Tenho pena de a minha ignorância não me permitir entender o que foi escrito pelo LVirtual, pricipalmente nesta parte:
Já agora, se me permite, duas notas: não partilhou o esquema no forum porque não queria ser contestado tecnicamente, não foi?
Tem consciência de estar a fornecer informações a quem não tem conhecimentos técnicos suficientes em electricidade e que os equipamentos a comandar podem pôr em risco pessoas ou bens?
Bloqueado
