Contador da EDP não conta
luisilva78
Enviou: 31 vezes
Re: Contador da EDP não conta
Mensagem por luisilva78 »
Mário Escreveu:Boas
luisilva78 Escreveu: Isso é mentira. No prédio só entra 1 fase (pode ser visto na foto da caixa de corte), por isso o circuito não pode ser trifásico. O que se passa é que os fios pretos vinham da casa do vizinho.
Na caixa de coluna vês os 3 suportes de fusível (um grupo para dto., e outro para esq.) só tem um fusível para cada andar. Ao ver essa imagem, mencionei se não seria trifásico e tivesse passado para mono, mas só verificando no local é que se sabia, tudo o resto são suposições.
Agora dizer que é mentira, creio que é um comentário desnecessário, a não ser que saibas mais sobre esta situação.
Se são necessárias 3 fases para que o sistema seja trifásico e se só há dois fusíveis instalados na caixa de corte, o sistema não pode ser trifásico. Se ele tem 2 fases em casa e só uma vem do contador (e do limitador) a outra tem que vir de outro local do prédio (e não passa pelo contador dele).
Conclusão: O problema (de o contador não contar a energia consumida) nunca se pode dever ao facto de se ter passado de uma entrada trifásica para monofásica. Se alguém disse isso não disse a verdade. Se fosse esse o caso, deveria haver 3 fusíveis (1 por cada fase) na caixa de corte e apenas 1 dessas fases estaria a passar pelo contador e pelo limitador.
Mário Escreveu:Boas
1º Na caixa de coluna verifica-se a existência de 6 bases de fusível (apc) mas só existem dois fusíveis instalados.
2º Dado que os fusíveis estão na 1ª base de cada grupo, e o cabo que vai para cada habitação é de 4 condutores, subentende-se que a habitação foi preparada para ter chegada trifásica. (se alguma vez teve ou não, não se sabe)
3º Pelas fotos entendo que haja só dois consumidores no piso. (um direito e outro o esquerdo).
4º Como o contador está ligado ou estava, não é visível.
5º Se há, ou havia outra entrada para a habitação, também não é visível.
6º De resto é só suposições.
luisilva78
Enviou: 31 vezes
Mário Escreveu:Boas
A partir deste facto admitir que não foi a suposta passagem de entrada trifásica para monofásica que deixou a instalação naquele estado não é uma suposição, é uma dedução completamente lógica.
Então se os condutores ligavam diretamente do contador ao Quadro Elétrico, como é que diz que o contador não contava???
Outra coisa demasiado estranha, é que no contador teria de estar ligado um condutor de fase na saida, no lugar do condutor do neutro, o que eu duvido muito que tal ligação.
Se diz que o DCP só funcionava nos outros 2 condutores, na verdade tudo aponta para uma fraude, e que o fusivel eventualmente esteve colocado na fase que passava apenas no limitador, sendo que a fase que passava no contador estaria desligada, sem fusivel.
hugoferreira Escreveu:
Mário Escreveu:Boas
Não se chegou a ir ao cofre. Portanto ele olhou para o quadro geral e rapidamente percebeu que os dois cabos que estavam cortados e não estavam a ser usados (castanho e azul), meteu um busca polos e percebeu que tinha corrente se o limitador potencia estivesse ligado. Se desligasse o limitador, os cabos n tinham corrente. Ou seja, o quadro geral estava a ser alimentado por cabos que vinham do cofre e contador mas não passavam pelo limitador, por detrás do limitador contornavam.
Já esses 2 cabos sim, estavam a passar no limitador e o limitador só funcionava para esses dois cabos.
hugoferreira
Mensagem por hugoferreira »
ENERGY Escreveu:Boas
Mário Escreveu:Boas
Pois não lhe sei explicar. O que sei é que através de um tubo chegam 2 cabos pretos que estão ligados a alimentar o quadro. Esses cabos ligados e o contador não conta. Passam também por trás do limitador mas tem uns remendos e parece que passam por trás mas não passam pelo limitador. Mas tem + dois cabos, um azul e um castanho e esses estavam cortados, sem qualquer ligação. Esses passam pelo limitador, por dentro. O electricista rapidamente com um busca polos colocou nesse cabo castanho e verificou quea final o cabo castanho não era um perdido que não estava ali a fazer nada.
Agora esse cabo está ligado ao quadro e o contador já está a contar a energia que o castanho consumir.
Não está contudo ainda 100% resolvido porque se um dia vierem dentro de casa e desligarem o limitador irão ver que nem toda a luz irá abaixo.
Mas o electricista haverá de voltar com um novo quadro pois por segurança acho que são necessários mais dijuntores.
Depois de tudo o que aqui foi escrito, poderia-se tirar várias ilações, mas este não é o local adequado para tal.
Este tipo de situaçãoes, pode levar o titular do contrato a pesadas coimas, que podem variar de algumas centenas de euros, a vários milhares de euros, por isso não arrisque, e em caso de duvida no seu interesse consulte um Técnico de eletricidade para verificar a instalação.
Mário Escreveu:Boas
Fsmira
Mensagem por Fsmira »
Boas, creio que está feita uma ligação direta. Se não quer problemas chame um electricista a casa e explique o problema, se for os tipos da EDP a ir ai terá sérios problemas com a justiça.
Boa sorte
