Regras do Fórum
Faça o seu login para ver os fórum
ROTEX HPSU hitemp
Hidrocube
Enviou: 5 vezes
Re: ROTEX HPSU hitemp
Mensagem por Hidrocube »
CF,Lda Escreveu:Vivam.
Normalmente, são os teóricos que precisam de utilizar o gráfico de PH. ;)
Trabalhei muitos anos no ar condicionado e só tomei conhecimento do mesmo à cerca de 10 anos, nas
formações que fiz na APIRAC... e nunca mais utilizei, ou melhor, utilizo-o como sempre o utilizei: manómetros,
pinça amperimétrica e termómetro.
Teóricos?! Esbocei um ligeiro sorriso ...
APIRAC é um negocio como na APIEF, CENTERM, wte ... não aprende nada! São todos uns proxenetas do sistema.
A sua afirmação é a prova disso, infelizmente, pois se tivesse que analisar algum "sistema inverter", iria saber muito bem que não ia lá com "essas ferramentas" ... mas nem eles sabem dar formação para isso.
CumpS!
Existe 10 tipos de pessoas, umas conhecem o código binário e outras não.
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Agradecimento recebido: 33 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
Quanto a ser negócio... Tudo é negócio. O sr trabalha numa empresa que faz negócio...
Eu aprendi a usar esse gráfico...e o que significa cavitação... arrefecimento adiabático...
E tive que ir lá buscar o "papel" da certificação, de resto como qualquer outra pessoa
que deseje trabalhar dentro das regras instituidas
Então, diga-me, se quiser, como é que esse gráfico permite descobrir uma anomalia
numa carta inverter de um VRV... normalmente, nas avarias deste tipo, o código de
erro é "problemas no compressor". Ou era. Com tanta evolução...
Cps
A.Castro
Hidrocube Escreveu:
CumpS!
Hidrocube
Enviou: 5 vezes
Mas onde a formação dada para certificação, o tal papel que foi buscar é comparável aos sistemas actualmente no mercado?
Mas eles ensinam o que é um sensor de pressão ... como se mede, o que faz, etc?! Como trabalham os módulos de variação dos compressores, ventiladores, p.e.?! Como se medem os diodos, transistores, etc ... como se faz a modulação de frequência?! Como os "targets" de evaporação e de condensação são atingidos e o seu desenrolar no trabalho do sistema?! Claro que não! Eu fui lá fazer os exames, por acaso não achei necessário tirar a formação, pois humildemente penso que 30 e tal anos nisto acho que os conhecimentos são suficientes, e apanhei um choque nos exames que pensei que tinha voltado ao passado ... claro que culpo o sistema mas não os meios humanos pois eles tocam a batuta à vontade de quem se enche, se bem que deveriam de contestar mais o "sistema". Já pareço o Dias da Cunha ... lol
Os flurados p.e. aquilo nada tem a ver com recolha de fluido, mas pronto ...
Quanto ao resto você vai medir um VRV, VRT, VRF ou outro com falta de fluido com uns manómetros, e verifica que as temperaturas de saturação de condensação e evaporação estão boas ... só para dar um exemplo. Com 3 ferramentas apenas você analisa tudo até uma eficiência de uma instalação (irónico).
Sugiro que veja os códigos de anomalias de várias marcas e vai ver que nem tudo vai cair no compressor.;)
Bom, isto já vai longo ...
CumpS!
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Vivam.
Hidrocube Escreveu:Boas.
Pode pôr as placas electrónicas que quiser: não deixa de ser um compressor a trabalhar, a fazer circular um fluido passando este pelos diversos estados fisicos
Normalmente, algumas dessas coisas são intrinsecos às marcas e aprendem-se nas respectivas formações, outras fazem parte de uma aprendizagem mais académica
Quanto ao resto você vai medir um VRV, VRT, VRF ou outro com falta de fluido com uns manómetros, e verifica que as temperaturas de saturação de condensação e evaporação estão boas ... só para dar um exemplo.Se há falta de fluido, as temperaturas não estão boas: não pode estar... Com 3 ferramentas apenas você analisa tudo até uma eficiência de uma instalação (irónico).No ponto anterior não mencionou os consumos, para fazer 3 ferramentas! Bom, há uma outra que não falei: trata-se da inteligência para processar correctamente os dados observados
Sugiro que veja os códigos de anomalias de várias marcas e vai ver que nem tudo vai cair no compressor.;)Claro que não; já vimos aqui isso mesmo
Bom, isto já vai longo ...Quanto mais longo melhor, desde que tenha "sumo"
CumpS!
E os que assistem a este diálogo nada têm para dizer? O que é que vos diz a vossa experiência?
Cps
A. Castro
Mensagem por jaimereis »
penso que a conversa já saiu do tema, tópico bloqueado...
Bloqueado
Voltar para “Discussão AVAC”
