relés 12v
quero aprender
Re: relés 12v
Mensagem por quero aprender »
o amigo diz :
O ideal seria usar um transistor que ligava e desligava o relé.
aqui ainda não cheguei ... gostava de saber como isso se faz ... como disse a proteção não faz mal nenhum , bem pelo contrario
também tenho a seguinte duvida :
85 negativo - vem do radio ( alimentação do relé )
86 12v após chave - vem do radio ( alimentação do relé )
30 negativo
87 não se liga nada
87A negativo do besouro
o positivo do corta corrente liga ao positivo do besouro ...
eu trago corrente / vou buscar corrente onde o radio a vai buscar ...
o relé é alimentado e dá corrente a um besouro quando o 87 e 86 não têm qualquer corrente ...
ele dá corrente - negativo quando a bobine está desligada 87A
Um pico de corrente não vem sempre da entrada para a saída ?
ou seja o relé é que na sua saída provocaria um pico , pico esse que talvez pudesse queimar o besouro ... mas como o relé está somente a dar negativo ...
peço-lhe muito a sua explicação , pois gosto de aprender e este assunto deixou-me apreensivo ...
grande obrigado
BLima
Enviou: 17 vezes
Re: relés 12v
Mensagem por BLima »
Viva,
Este link mostra o funcionamento de um transistor associado a um relé:
http://terpconnect.umd.edu/~toh/ElectroSim/relay.html
As bobines são componentes que ao serem atravessados por uma corrente eléctrica criam um campo magnético. Ao cortarmos o fluxo de electrões, o que acontece é que esse campo colapsa e gera um pico de tensão que "tenta" manter o fluxo de cargas no mesmo sentido que estava a ter. O díodo permite que se crie um caminho para que essa energia se dissipe através da própria bobine. É uma explicação muito sucinta e na internet poderá encontrar explicações bem melhores que a minha. :)
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
quero aprender
Re: relés 12v
vou tentar arranjar matéria sobre o assunto em tuga , na língua de sua majestade sou zero
obrigado
quero aprender
Re: relés 12v
então no meu caso qual seria o díodo que eu devo colocar ?
BLima
Enviou: 17 vezes
Re: relés 12v
Viva!
É preciso medir o valor de corrente que passa pela bobine do relé.
Atentamente,
Bruno
quero aprender
Re: relés 12v
BLima Escreveu:Viva!
amperagem ?
Re: relés 12v
quero aprender Escreveu:
amperagem ?
Amperagem não é um termo técnico, mas sim é isso...
Cuidado que não é corrente que passa pelos contatos, mas sim a que passa na bobina da relé. Geralmente não é uma caracteristica fácil de obter, já que não costuma estar inscrita no corpo. Veja na folha de caracteristicas ou "data-sheet" da mesma, que isso lá está.
Se não, um clássico 1N4007 dá para quase tudo...
quero aprender
Re: relés 12v
data-sheet ?
é um relé de 12v 40A de 5 pinos ...
já lá está há uma semana e graças a Deus , tudo OK ...
mas claro tou com muito medo da possibilidade de o retorno queimar a saída do radio ... isso é que não ...
BLima
Enviou: 17 vezes
Re: relés 12v
Viva,
Datasheet - folha de características técnicas do componente.
Se tiver alguma fonte de alimentação estragada, é tirar um dos díodos do lado do primário, que deve dar para a aplicação em causa.
Atentamente,
Bruno
quero aprender
Re: relés 12v
BLima Escreveu:Viva,
eu sei o que é o datasheet , isso o cenfic falou .... :lol:
não sabia era que havia datasheet para o relé ...
quanto à fonte não tenho amigo ...
Re: relés 12v
Boas "quero aprender"
Só tu é que me pões a mexer em autos.
Está em inglês, mas podes ver os bonecos.
Relay_Manual.pdf
(1.08 MiB) Transferido 406 vezes
quero aprender
Re: relés 12v
antes de mais obrigado pelo pdf , muito bom ...
obrigado pelo esquema , vou arranjar o tal díodo , não vá o pioneer passar pelas brasas :lol: :lol: :lol:
quero aprender
Re: relés 12v
desculpem mas não gosto de seguir em frente e ficar com duvidas ...
mas porque razão os relés do carro não têm este díodo ?
Re: relés 12v
quero aprender Escreveu:desculpem mas não gosto de seguir em frente e ficar com duvidas ...
Alguns usam em determinadas situações. Não usam em todos os relés o diodo pelo custo, e pela aplicação.
Re: relés 12v
Mensagem por jaimereis »
Mário Escreveu:Boas
a instalação eléctrica automóvel, já vem equipada com os tais diodos....como esse reles são produzidos para inúmeras marcas, tipo standard, , os fabricantes de automóveis protegem a instalação nos cabos, depois de tudo cintado nem se vêem...
Voltar para “Tutoriais”
