Boas, deve haver algum chinês que faz os bastidores para muita gente, depois cá os "fabricantes" só colocam os autocolantes da marca, esses bastidores são idênticos aos da Teka!joaoosvaldo Escreveu:Para complementar a informação aqui ficam os outros dois catálogos.
O painel de 3U's para as 3 tecnologias que falei está na pág. 23 do pdf "Telecomunicacoes 2012".
P.S.: Para complementar o que referi anteriormente de o espaço para os primários dos operadores de termos de garantir espaço para 2 operadores por tecnologia o problema é que não sabemos o que os operadores vão lá colocar e este problema coloca-se nos ATE's quer sejam em armário único, armário compartimentado ou bastidor. E esta questão deveria estar mais salvaguardada no Manual ITED 2.ª Edição mas não está
ITED em escritórios
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Re: ITED em escritórios
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
- Agradecimento recebido: 35 vezes
É capazVarejo Escreveu:Boas, deve haver algum chinês que faz os bastidores para muita gente, depois cá os "fabricantes" só colocam os autocolantes da marca, esses bastidores são idênticos aos da Teka!joaoosvaldo Escreveu:Para complementar a informação aqui ficam os outros dois catálogos.
A partilha destes catalogos e preços, vai concerteza dar muito geito aqui ao pesoal.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Para o que pretende "ngp" equipar o bastidor com os seguintes equipamentos é suficiente (tendo como base os catálogos enviados):
- Painel de 3U's para as 3 tecnologias;
- Painel passa cabos;
- Painel de 19" cat. 6 com 24 portas RJ45;
- Prateleira de 19" com 200mm de profundidade;
- Régua de 19" de tomadas de energia elétrica c/ interruptor.
Foi exactamente o que fizjoaoosvaldo Escreveu:Para o que pretende "ngp" equipar o bastidor com os seguintes equipamentos é suficiente (tendo como base os catálogos enviados):
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Ok. Obrigado pelo "feedback".ngp Escreveu:Foi exactamente o que fizjoaoosvaldo Escreveu:Para o que pretende "ngp" equipar o bastidor com os seguintes equipamentos é suficiente (tendo como base os catálogos enviados):
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Já agora aproveito este tópico para colocar umas questões que são as seguintes:
Num edifício em que se usa a "tipologia": CVM -> CE (Caixa de Entrada de Cabos) -> ATI. Por exemplo para um Restaurante. Neste caso os tubos da PAT devem ser 2 de 40mm e devem sair do ATI ou da CE ? Quanto aos tubos de ligação entre a CVM e a CE devem ser no mínimo 3 de 50mm e entre a CE e o ATI pode ser apenas um tubo de 40mm, certo? Quanto às dimensões da CE pode ser do tipo C2 tendo em conta que é apenas uma fração, certo?
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Boas, vais colocar a CE funções de CEMU?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
A ideia era essa mas como trata-se de um Restaurante no fundo fica com funções de ATE. Era para ver se podia deixar de utilizar a C5 (armário único com: 800x900x200) mas agora estou com as minhas dúvidas de que esta solução seja válida. Ver esta questão das FAQ da Anacom:Varejo Escreveu:Boas, vais colocar a CE funções de CEMU?
Ou seja, a solução: CVM -> CE -> ATI parece-me que não é permitida além de não estar no Manual. Mas gostava de obter a vossa opinião. Realmente para alguns casos utilizar uma C5 é um absurdo mas enfim17. Num edifício não residencial de um só fogo, é obrigatória a instalação de um armário de telecomunicações de edifício (ATE)?
Sim. O armário de telecomunicações de edifício (ATE) destina-se a albergar os dispositivos de transição entre as redes públicas e as redes do edifício, sendo por isso de instalação obrigatória em todos os edifícios.
Sempre que as dimensões do edifício o justifiquem, o projetista poderá fazer coincidir o ponto de distribuição (PD) com o ATE, recorrendo a um armário bastidor (recomendado), ou a um armário único com as dimensões mínimas de 800x900x200. (ver ponto 2.5.3.2 e capítulo 11 do manual ITED).
Link: http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1063969
gemini
Mas, pelo teu proprio post, essa soluçao que queres e´ permitida!!
CVM - CEC - ATI (ou ATE neste caso, bastidor!)
Ou seja, se meteres um bastidor fica tudo congregado, e de acordo com o regulamento, parece-me.
Nunca a caixa CEC pode ter funçoes de CEMU, uma vez que e´ uma caixa vazia, nao equipada, somente para guia/enfiamento de cabos, dai o nome CEC - Caixa de Entrada de Cabos.
Note-se que a figura CEC nao existe no manual, antes e´ uma adaptaçao livre (a qual eu utilizo em projectos), justamente para facilitar a interpretaçao, e instalaçao, das redes de entrada, porque senao, imagine-se, teriam de interligar directamente da CVM da rua a um bastidor no interior.
Assim, sempre se passa por uma outra caixa (CEC) so´ para se ter ideia do caminho das tubagens, e cablagens.
Learning is the goal!!
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Sim se for um bastidor fica tudo ok. Não fica é se for um ATI acho eu (pelo menos por uma interpretação "à letra" do Manual). Por isso no caso de se utilizar um ATI teria-se de utilizar um ATE no lugar da CE, por exemplo em armário único com 800x900x200 o que acho exageradíssimogemini Escreveu:Mas, pelo teu proprio post, essa soluçao que queres e´ permitida!!
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Boas, podes colocar um bastidor mural de 9 ou 11U´s e fica a cumprir o manual!
Um pouco na sequência deste tópico passado...
Tenho um edifício do tipo industrial com 2 pisos, sendo que coloquei 2 bastidores (1 em cada piso). Tenho também um ATE que está ligado ao bastidor 1 e que depois liga ao bastidor 2...
A minha dúvida é se essa configuração é a correcta? Para ter melhor qualidade de sinal nas tomadas coaxiais poderia ligar directamente o bastidor 2 ao ATE? Esta solução é possível?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Como é tudo a mesma fração (suponho eu) fazer a ligação: ATE -> Bastidor 1 -> Bastidor 2. Não esquecer que a ligação entre pontos de distribuição em fibra ótica é com 1 cabo de 4 fibras.ngp Escreveu:Um pouco na sequência deste tópico passado...
Sim, é na mesma fracção mas em pisos diferentes...joaoosvaldo Escreveu:Como é tudo a mesma fração (suponho eu) fazer a ligação: ATE -> Bastidor 1 -> Bastidor 2. Não esquecer que a ligação entre pontos de distribuição em fibra ótica é com 1 cabo de 4 fibras.ngp Escreveu:Um pouco na sequência deste tópico passado...
Para fazer os cálculos da atenuação dos coaxias de uma tomada ligada ao bastidor 2, terá de se contar a ligação ATE -> Bastidor 1 -> Bastidor 2 -> TT??
