Ligação mastro das antenas à terra
Re: Ligação mastro das antenas à terra
ecastro Escreveu:Viva
A questão de existir um vazio na legislação referente a uma situação específica nem sempre quer dizer que essa mesma situação não possa ser resolvida com a aplicação de um conjunto de outras resoluções, pois caso contrario teríamos sempre que parar á espera que a lei fosse alterada.
Neste caso em concreto e dando como exemplo estes dois pontos já referidos;
“Por motivos estéticos ou outros, é admissível a instalação das descidas embebidas na parede da estrutura a proteger, desde que aqueles condutores sejam estabelecidos no interior de tubos de material não metálico e incombustível e seja possível efectuar as verificações e medições previstas…” e
"Quando é impossível realizar uma baixada no exterior, o cabo de baixada pode passar dentro de um tubo que percorra toda ou parte da parede.
A utilização de tubos isolantes e não inflamáveis é possível desde que estes tenham uma secção interior superior a 2000mm2.”
(utilização de tubo 63)
Não seria suficiente para resolver legalmente e correctamente a situação em causa? (com as devidas ressalvas que esta solução impõe como já foi aqui referido)
Já agora e se a Anacom se pronuncia-se sobre o assunto não era bom?
Varejo
Mensagem por Varejo »
Boas, a ANACOM deve dizer que isso é da responsabilidade da parte eléctrica, eles que decidam! :twisted:
Varejo Escreveu:Boas, a ANACOM deve dizer que isso é da responsabilidade da parte eléctrica, eles que decidam! :twisted:
Se a Anacom não tiver nada a dizer não há problema! Com os dados que temos atrás sabemos como fazer ou pelo exterior (semelhante a baixada de pára-raios) ou pelo interior utilizando tubo isolante não inflamável com secção interior superior a 2000mm2. Depois eles não podem é durante as inspecções apontar nada de mal se for realizada a ligação como descrito!
Varejo
Boas, vai-se continuar a fazer a terra do mastro como até agora, duvido que algo mude, ou seja pelo interior!
Já me foi respondida à questão se bem que foi por contacto telefónico e disseram-me que esta questão iria ser incluída nas FAQ's (reponderam por contacto telefónico se calhar para não se comprometerem muito para já!!!).
E então é assim o que disseram é que a trajectória ideal é pelo exterior ligando directamente à terra e sendo aconselhável existir um ligador amovível na ligação entre a descida e a ligação à terra que é para no caso de ser necessário medir a resistência de terra (abrindo o ligador) o valor encontrado não se encontrar "falseado" devido à ligação ao mastro das antenas.
Mas a ligação também pode ser interior desde que em tubo dedicado apenas para o efeito e com tubo isolante não inflamável de secção interior superior a 2000mm2 (situação semelhante às baixadas interiores de pára-raios).
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Mensagem por eng_jersilva »
joaoosvaldo Escreveu:Já me foi respondida à questão se bem que foi por contacto telefónico e disseram-me que esta questão iria ser incluída nas FAQ's (reponderam por contacto telefónico se calhar para não se comprometerem muito para já!!!).
" (...)aconselhável existir um ligador amovível na ligação entre a descida e a ligação à terra(...)"
mas não é assim que se encontra o manual ITED v2 ou él!?
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
eng_jersilva Escreveu:
Pois tem toda a razão também achei estranho dizerem dessa forma mas :? !!! Se bem que estou de acordo com a existência do referido ligador.
Mas em breve esta questão vai estar nas FAQ's pelo que disseram por isso vamos ter de aguardar até lá.
amfys
Mensagem por amfys »
joaoosvaldo Escreveu:... por isso vamos ter de aguardar até lá.
de preferência sentados... :twisted:
amfys Escreveu:
Também não estava à espera que me respondessem tão rápido e responderam por isso há que dar o benefício da dúvida!!!
pmoreira
Mensagem por pmoreira »
isto ainda é um pequeno problema, pois neste momento ainda é um debate nos "bastidores" de engenheiros, por ainda não haverem muitas obras em curso.
Na minha opinião, em dentro de muito pouco tempo começará a "guerra" com os arquitectos e com donos de obra. Pois se todos os edificios passarem a ter a ligação pelo exterior, sem duvida que vai haver uma "nódoa" estética... imaginem principalmente um conjunto de edificio (independentes entre si) em banda... :idea: , ou um edificio desenhado por um aruqitecto xpto...
certamente que para breve haverá uma determinação de como se deve projectar/instalar este sistema
Metem por dentro nem que tenham de meter um cabo do 120mm^2
Varejo
FAQ´s ANACOM ITED/ITUR actualizadas...
26. Qual será o procedimento correcto a adoptar sobre a obrigatoriedade da ligação do mastro da antena?
A figura 122 do Manual ITED envolve a obrigatoriedade de ligação do mastro da antena pelas regras do RTIEBT. A CERTIEL exige que a referida ligação seja efectuada antes do ligador amovível e não depois como está presente na figura. Qual será o procedimento correcto a adoptar neste caso?
O ponto 15.7 do Manual ITED esclarece que a ligação dos mastros das antenas à terra é da responsabilidade da parte eléctrica. Desta forma deverá cumprir-se com as mesmas, sendo esta ligação executada tal como o previsto nas regras do RTIEBT.
Varejo Escreveu:FAQ´s ANACOM ITED/ITUR actualizadas...
Nas RTIEBT está definido apenas o descrito num dos post's anteriores, ou seja, secções e pouco mais! Por isso não ajuda muito! Qual a secção do tubo a utilizar para uma trajectória interior???
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
isto é uma palhaçada... nem se designaram a debater isto.. simplesmente "rematam para canto" passando a responsabilidade para a certiel..... para isso nem sequer falavam de ligação de terras no manual era bem melhor assim pelo menos não confundiam as pessoas!!.. enfim!
João Silva
Tlm : 968571450
asterion
Mensagem por asterion »
No caso de existir um pára-raios o que devemos fazer é interligar a baixada do pára-raios à antena através de ligador próprio, caso não exista pára-raios, é tentar convencer os arquitectos que a baixada deverá ser feita pelo exterior do edifício e interligá-la ao eléctrodo de terra. Aqui talvez resida o cerne da questão e não os regulamentos, porque o único impedimento será mesmo a Arquitectura já que, a meu ver, não faz qualquer sentido utilizar uma instalação INTERIOR para descargas atmosféricas. Essa interligação deverá sim ser feita no exterior, porque a ideia é desviar a carga atmosférica para o solo e não para o interior do edifício :D
Caros, gostaria de saber se alguém me poderá desponibilizar a norma NP 4426? Obrigado
Voltar para “ITED / ITUR”
