Pois no exemplo que tem para o grupo gerador já utiliza uma bobina do tipo Mn e no caso de utilização desta bobina deve ser aplicada uma fonte de alimentação, solucionando o problema.rainbow Escreveu:Bom dia.
Tanto pode ser alimentada de fonte independente, como da própria instalação.
Na situação que referiu em concreto, penso que realmente a solução passaria pela aplicação de uma fonte independente, tipo ups. No entanto, poderá também haver algum sistema de inibição que impossibilite o gerador de arrancar mediante abertura do disjuntor da rede.
Penso que seja uma questão de estudar o caso em concreto.
Nota B da figura: Corte geral do gerador.
Penso também que existe forma de não permitir o arranque do grupo caso o respectivo disjuntor de protecção esteja aberto, mas no caso deste disjuntor não estar aberto, ou seja, não foi actuada a botoneira de disparo, e já tiver sido provocado o disparo da rede de distribuição (rede normal) através da respectiva bobina de disparo o problema continua a ser o mesmo porque não existe energia nem a montante nem a jusante do disjuntor de protecção do grupo gerador, logo, o disparo do disjuntor de protecção só se consegue realizar através da botoneira se estiver associada uma fonte de alimentação externa à bobina de disparo da rede de emergência (grupo gerador) e depois do disjuntor aberto então não permitir o arranque do grupo tal como referiu o colega "rainbow"!
