Obrigado Kykoo, assim fico esclarecido... Neste tipo de casos nem costuma deixar o cabo UTP ligado em tomada certo? Liga directamente à câmara certo?Kykoo Escreveu:Deverá ser usado cabo UTP (o coaxial Rg-59 é para sistemas analógicos e não por IP) entre a camera ao bastidor, que por sua vez lá irão interligar a um switch de rede. Considerar também as alimentações para as cameras, com um cabo à parte, ou via Poe, dependendo do equipamento a utilizar!Pimenta Escreveu:Desenterrando este tópico...
Num projecto CCTV que estou a fazer, o primeiro a sério, surge-me uma dúvida.
Colocando câmaras IP, cada câmara deverá estar ligada ao UTP cat 6 da rede ITED normal, que liga ao bastidor e daí interliga com o gravador.
Ou deverá ser colocado o cabo coaxial RG59 ligado directamente do gravador às câmaras?
Espero ter ajudado.
Cumpts
Já agora, como é entendido aproveito para o questionar de outra coisa, já que tocou no assunto. Estava a pensar alimentar as câmaras via PoE, para isso e como tenho um bastidor, a forma mais económica de resolver isto seria colocar um bastidor um switch PoE. Sabe-me dizer um que tenha como referência? Estes switches têm a mesma função dos outros mas acrescenta-se o PoE certo? Neste caso não necessitaria de mais nenhum dispositivo?
