dúvida - cabo a aplicar para ramal de 300m
kakai
Re: dúvida - cabo a aplicar para ramal de 300m
Mensagem por kakai »
Duzia12 Escreveu:E a ligação ao contador qual a secção??
não sei se a pergunta era para mim mas no meu caso meti em cobre o correspondente ao alumino.
cpts
kakai
Será que não há por aqui um engano de poténcia a contratar, só 6.9Kvas em Trifásico ( 400/10Amp.) com esta potência contratada numa habitação quase nada vai funcionar.
Tens de Contratar no minimo 10.35Kvas, não achas. ( 400/15amp.)
gemini Escreveu:Pois... eu sei que os 120 nem o ramal da EDP tem....
daí ter lançado tópico... é que há situações do camandro!! eles vão fazer a baixada a 4x6 ou 4x10 provavelmente, e como a portinhola é mesmo á mão, gastam prái 5m de cabo... o dono de obra é que vai ter uma despesa monstra!
Ou seja, o melhor é mesmo 6.9 trifásicos a LSVAV 4x50, não acham?
Só que como é que depois se liga o quadro da instalação? o cabo tem uma secção enorme, e o QE é dotipode moradia...
O que eu queria saber é como se liga os condutores de 50mm^2 aos bornes do contador, vão ter de ser ti e tt???
kakai
boas
na minha situação não me recordo da potencia mas fiz assim:
do quadro de colunas saiu a cabo 16mm, passou pelo contador até á caixa de transição, onde passou a LXS4x50.
No local do contador foi colocado outra caixa de transição onde passou de LXS4x50 para cabo de 16mm e foi ligar ao DCP.
Estas caixas foram equipadas com fechadura da EDP.
Cpts
kakai
gemini
Mensagem por gemini »
ENERGY Escreveu:Boas.
Será que não há por aqui um engano de poténcia a contratar, só 6.9Kvas em Trifásico ( 400/10Amp.) com esta potência contratada numa habitação quase nada vai funcionar.Tens de Contratar no minimo 10.35Kvas, não achas. ( 400/15amp.)
Viva.
Porque diz que quase nada vai funcionar ?!? Para aquilo que se pretende, garanto-lhe que quase tudo vai funcionar, com esta potência ;)
Mais uma vez obrigado pelas dicas nas transições.
Learning is the goal!!
carlosjpconceicao
Mensagem por carlosjpconceicao »
Olá a todos
Não será vantajoso fazer um pedido de ramal à EDP até à entrada da habitação? 300m de cabo de cobre trifásico com 50mm2 de secção já fica carote.
Consultem as tabelas da certiel e depois digam coisas.
"Desde s ligadores da portinhola até á origem"???? Onde começa a origem, não é a seguir ao contador ou até ao ACE
pauloviegas
Mensagem por pauloviegas »
Eu por acaso tambem tenho essa mesma situação numa obra que vou fazer agora,duas diferenças o dono da instalação não quer cabos pendurados e a potencia 20,7 Kva. Então vou fazer assim:
P100 sai cabo de 10mm para a caixa contador, do contador sai um cabo de 10 mm para uma caixa mais a baixo, por baixo do contador leva uma caixa Quiterios 32510 ou uma Quiterios 47015de onde sai um cabo LSVAV 4X95 ate a parede de casa onde leva outra cixa igual e depois sai um cabo da 10mm ate ao limitador de potencia da EDP. A minha ideia é esta, se alguem tiver alguma ideia diferente por favor diga.
Para saber as secções a utilizar recomendo o cd que vem com o livro "Manual Tecnico do Instalador" que foi distribuido no ultimo seminario da CERTIEL realizado pela AECOPS e que se encontra a venda na mesma associação, sem duvida uma ferramenta muito util pois se tudo for bem prenchido tira algumas dores de cabeça com a CERTIEL pois as contas sao feitas por aplicação informatica cedida pela mesma.
Bom trabalho.
Eu acho que a alimentação dos contadores é através de transformadores de intensidade e de tensão se for caso disso, tendo o cabo origem na portinhola, não havendo necessidade de reduzir a secção, depois, junto à habitação uma caixa seccionadora com fusíveis In= 63 (tipo portinhola---selada, tipo caixa de coluna) A a partir do qual saírá um cabo de 4x16 mm^2 para alimentar o Control de potência da EDP e deste ao quadro eléctrico.
Será esta a melhor solução???
gemini
Confesso que como não sou instalador tenho um bocado de dificuldade nestas coisas...
Mas aparentemente são tudo soluções viáveis!
As tabelas de comprimentos da CERTIEL já as tinha, e foi o meu 1º impulso ir consultá-las a ver a secção dos cabo de modo a cumprir a lei...
Acho que o que irei fazer é aplicar as tais caixas de transição entre as secções de cabos diferentes..
O problema é que a uma redução de secçao exige uma protecção.
mas a secção só foi aumentada por causa da queda de tensão, não foi para poder transportar mais corrente.
portanto a protecção deve estar na origem do circuito.
Ela é aumentada e depois diminuida!!
