MD de Moradia
Re: MD de Moradia
Já percebi. Só tem acesso aos anexos quem contribui no fórum.britomil Escreveu:Não tenho acesso ao ficheiro. Não sei por quê...
É justo.
Cumps
Re: MD de Moradia
Caro amigo penso que TDC-C-H e qualidade do caborsmpmc Escreveu:Bom dia a todos,
No novo regulamento fala na utilização de cabo coaxial TCD-C-H na rede individual alguém sabe onde encontrar este tipo de cabo??? e se é RG59, RG11, RG6 etc...
Asssim como para o cabo de pares de cobre....
Agradecia mais informações a este respeito
Um bom dia para todos, Abraço
Luís Dias
O cabo RG59 tem o maior grau de atenuação dos três tipos e pode alcançar distâncias máximas entre 230 e 300 metros.
O cabo RG6 tem um grau de atenuação menor que o RG59 e pode alcançar distâncias máximas entre 300 e 450 metros.
O cabo RG11 tem as características de atenuação mais baixas entre os três tipos e pode alcançar distâncias máximas entre 450 e 600 metros.
Espero ter ajudado abraço
Re: MD de Moradia
gemini Escreveu:Caros amigos, recomendo a leitura do Manual ITED, onde encontram a solução para o vosso propósito.
Basta integrarem nas Vossas MD's as recomendações presentes no Manual, e adaptam para o Vosso caso em particular.
Qualquer exemplo que aqui pudessem colocar seria único e relativo à instalação em causa.
Sei que é complicado começar, mas não pode ser "plagiar" ou copiar trabalho de outros!!
é de muito mais valor fazer por nós seguindo umas dicas, que aí vão...:
MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA
1- INTRODUÇÃO
2 - CONSTITUIÇÃO DO EDIFICIO
3 - CARACTERIZAÇÃO DAS ITED
3.1-ESPAÇOS
3.2 – REDE DE TUBAGENS
3.3 - REDE DE CABOS
3.4 - FRONTEIRAS DAS ITED COM AS REDES PÚBLICAS
3.5 - LIGACÃO DAS ITED ÀS REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACÕES
4 –MATERIAIS, DISPOSITIVOS E EQUIPAMENTOS
4.1 -OBJECTIVO
4.2 – GENERALIDADES
4.3 -CABOS E CONDUTORES
4.3.1 - CABOS DE PARES DE COBRE
4.3.2 - CABOS COAXIAIS
4.3.3 - CABO DO TIPO V
4.4 – DISPOSITIVOS
4.4.1 - DISPOSITIVOS DE DERIVAÇÃO DE CLIENTE E TAP DE CLIENTE
4.4.1.1 - DISPOSITIVO DE DERIVAÇÃO DE CLIENTE
4.4.1.2 – TAP DE CLIENTE
Tap de Cliente (TC): é um dispositivo passivo (repartidor), utilizado …
No caso particular da moradia unifamiliar, …
4.4.2 - DISPOSITIVOS DE LIGAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
4.4.3 - DISPOSITIVOS TERMINAIS – TOMADAS DE CLIENTE
menda-se a existência de uma Zona de Acesso Privilegiado (ZAP).
4.4.4 -ÓRGÃOS DE PROTECÇÃO
4.5 - REDE DE TUBAGEM
4.5.1 - ARMÁRIOS
Os armários de telecomunicações são constituídos por caixas e pelos respectivos equipamentos e dispositivos alojados no seu interior.
4.5.1.1 – ARMÁRIO DE TELECOMUNICÇÕES INDIVIDUAL – ATI
4.5.2 – CAIXAS
4.5.2.1 - CAIXAS DA REDE INDIVIDUAL DE TUBAGEM
4.5.3 - CAIXA DE ENTRADA DE MORADIA UNIFAMILIAR (CEMU)
A Caixa de Entrada de Moradia Unifamiliar (CEMU) é destinada aos edifícios residenciais de um fogo – Moradia Unifamiliar - sendo destinada ao a
4.5.4 – TUBOS
Podem ser utilizados tubos que estejam de acordo com normas ou especificações aplicáveis, desde que satisfaçam os requisitos mínimos.
4.5.4.1 - TUBOS DAS ENTRADAS AÉREAS E DAS PAT
4.5.4.2 - TUBOS ENTERRADOS
Os tubos enterrados, podendo ser metálicos, não metálicos ou compostos, deverão satisfazer os seguintes requisitos mínimos:
4.5.4.3 - TUBOS DA REDE INDIVIDUAL DE TUBAGENS
Os tubos a utilizar nas redes individuais e colectivas de tubagens, deverão satisfazer os seguintes requisitos mínimos:
4.6 - ANTENAS
4.7 - SEPARAÇÃO ENTRE OS CABOS DE ENERGIA ELÉCTRICA E OS DE TELECOMUNICAÇÕES
4.8 - PROTECÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS DAS ITED
5 - CLASSIFICACÃO DOS LOCAIS
Todos os locais da instalação são classificados quanto às influências externas de acordo com as RTIEBT: Os mesmos encontrar-se-ão indicados nas plantas do presente projecto.
6 - SIMBOLOGIA
A simbologia e designações diversas usadas são as constantes do Manual ITED (Infra-estruturas de Telecomunicações em Edifícios).
7 – REGRAS DE MONTAGEM
As caixas de saída colocadas na parede devem estar localizadas a uma altura aproximada de 0.40m ou 1.50m acima do pavimento, consoante o equipamento seja de mesa ou de parede.
8 - OMISSÕES
Em caso de existirem omissões de alguma natureza na presente memória descritiva, deverá ser verificado o Manual ITED – 2ª Edição a fim de se suprirem as dúvidas em falta. Deverá ser também consultado o projectista para efeitos de parecer.
9 - NORMAS E REGULAMENTOS APLICÁVEIS
O engenheiro responsável
___________________________________
A parte da fibra óptica, nomeadamente o q é necessário inserir na memória MD é que poderá causar dificuldades
Re: MD de Moradia
Também ando à procura do mesmoLara Manso Escreveu:Bom dia,
Sera que alguem me pode arranjar uma MD de uma moradia de acordo com o novo regulamento?
obrigada,
lara.
JAB
- Profissão: Professor ensino secundário
Re: MD de Moradia
Luís Dias
Bom dia a todos,
De acordo com a minha interpretação e a de outros colegas o cabo coaxial da classe de ligação TCD-C-H poderão ser considerados todos os que apresentem uma atenuação inferior a 21,7 dB por 100 m. O que é o caso do RG 6, do RG 7 ou do T100 mas não do RG59 pois apresenta maior atenuação que o valor acima referido.
Re: MD de Moradia
Efectivamente confirma-se o que na prática já se vinha a "tentar implantar" no ited 1 - abolir o coaxial RG59. a infima diferença de preço já justificava a utilização do RG6 em deterimento do RG59.
