Desumidificador terrorista
Andrax
Profissão: programador de computadores
Re: Desumidificador terrorista
Mensagem por Andrax »
RicardoENTA Escreveu: 22 dez 2022, 21:11 em principio será do aparelho.
O estranho é que já consegui ter o desumidificador a funcionar alguns minutos até ele disparar o quadro.
E, noutra casa parece que não dá problema...
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 16 vezes
Mensagem por mromeiro »
Se entendi bem, desliga apenas esses que têm um botão azul (um que diz T outro que diz Test), certo?
Ambos são diferenciais, um é também disjuntor outro é apenas interruptor..
Nenhum deles é muito sensível, sendo um de 500mA e outro de 0,3A = 300mA (quanto mais baixo, mais sensível, pois esta é a sensibilidade para corrente de fuga, ou seja, corrente que vai parar o fio de terra, ou quando alguém apanha um choque elétrico, etc ).
Um bem mais sensível que é comum usado é de 30mA e até existem de 10mA.
Não há grandes dúvidas que o problema será do aparelho.
Sendo novo, deve enviado-lo para a garantia.
Pode ainda testar noutra habitação, mas acho que é apenas uma perda de tempo.
Dependendo de onde o comprou, há lojas que sendo comprado à menos de 30 dias, recebe logo o dinheiro ou outro novo, se for depois, já tem que esperar que seja reparado.
Andrax
mromeiro Escreveu: 23 dez 2022, 08:32
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 16 vezes
Andrax Escreveu: 22 dez 2022, 23:06
Quando escrevi a última mensagem, não tinha visto esta resposta.
Assim fica mesmo estranho, pois tem diferenciais pouco sensíveis, e seria pura sorte (ou azar), atualmente ter fugas perto do limite da sensibilidade, que ao ligar o desumidificador passasse a ultrapassar esse limite.
Aproveitando para responder a questões de um post antigo:
Andrax Escreveu: 22 dez 2022, 18:40
RicardoENTA Escreveu: 22 dez 2022, 18:28 tem que dar mais informações, muito vago...
sensibilidade do diferencial..
O problema parece da sensibilidade porque eu uso todos os dias uma máquina de lavar roupa e uso todos dias uma máquina de lavar louça e não tenho problemas com isso.
Quanto é que deve ser a sensibilidade do diferencial?
Como é que eu sei quanto é que tenho de sensibilidade do diferencial?
Como é que mudo a sensibilidade do diferencial?
Tem diferenciais de 500mA e de 0,3A=300mA, que são pouco sensíveis.
Se for para proteger de choques elétricos deve ser de 30mA ou 10mA.
Para mudar a sensibilidade, terá de mudar o diferencial, mas a mudança será para um mais sensível.
Andrax
mromeiro Escreveu: 23 dez 2022, 08:46
Como é que eu posso verificar os valores de funcionamento do desumidificador?
(fugas, picos de arranque,...)
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 16 vezes
Com o aparelho desligado da ficha, pode medir a resistência entre os pinos da fase/neutro da ficha, com o da terra (medir na própria ficha).
Se tiver um multímetro de pinça, pode fazer passar o fio de fase e neutro pela pinça, e verificar a corrente (mas isso é apenas uma medição provisória, e se o multímetro for pouco sensível, o mais provável é não conseguir medir).
Já foi dito anteriormente que existe um aparelho para medir as fugas, mas não sei especificamente qual é pois não sou eletricista.
Para medir os picos de corrente, só com aparelhos mais sofisticados.
Este aparelho é de apenas 300 W, e como já foi dito anteriormente, a potência e o funcionamento é similar a um frigorífico, por isso não tem grande justificação ostras dar problemas.
Poderão haver problemas com os fios ou com o próprio cabo que em algumas circunstâncias faça contacto (pela descrição do problema, deve ser com a terra), mas o mais que pode fazer é entrar abanar o fio e/ou abanar o aparelho para determinar se ajuda a despistar o problema.
Se fizer isto, faça com luvas e calçado de borracha, sem qualquer humidade, e evite tocar em partes metálicas do aparelho, pois caso a avaria seja mesmo o contracto com a terra, poderá apanhar um choque elétrico.
