armadura com 2 lampadas 36w emergencia
Enviou: 127 vezes
A minha ideia era a seguinte:
1 ter o interruptor que tem actualmente para ligar e desligar a iluminação da lâmpada sem kit
2 logo ao lado ter outro interruptor para comandar a segunda lâmpada com o kit de emergência , mas esta cortando só a alimentação da lâmpada como esta no esquema
3 sendo assim a lâmpada poderá ascender no estado normal e no estado de emergência se o interruptor dessa lâmpada estiver fechado (poderemos estar nessa sala a trabalhar )
Se estiver desligado quando falta a energia nos fecharmos o interruptor e a lâmpada acende
Acho que colocando o interruptor na alimentação da lâmpada não prejudica o resto do funcionamento do kit. Como esta no esquema .
luis
Mensagem por luis »
Ok entao e assim no balastro electronico tem 2 ligaçoes livres que dizem comando serve para testar se armadura fonciona sem energia ..A seluçao e passar 1 cabo bipolar da armadura para 1 interruptor inversor,1 fase liga a fase permanente que vai ao inversor,a outra vai ao borno do balastro que diz telecomando + borno 6 ,o azul vai ao borno 3 onde liga a bataria( nao desliga a bataria)a fase que vai ao borno 6 e 3 vao se ligar no inversor onde vai fazer um chante quando se liga a iluminaçao normal alimenta a lampada de emergencia quando se desliga corta a alimentaçao a lampada de emergencia.Nao queimei a armadura mas ia queimando os meus neuronios mas consegui.OBRIGADO a todos nos andamos por aqui..
alarmixii
Mensagem por alarmixii »
Nao podes colocar interruptor entre a lampada
Não vai funcionar, pois a lampada esta ligada intrinsecamente com a bateria, pleo que esta nao iria carregar
ja agora ve uma coisa:
kuantos fios tens nos pinos da lampada? 2 ,3 ou 4?
Bloqueado
