quadro sem proteçao
Re: quadro sem proteçao
rui14 Escreveu: 20 dez 2017, 17:38 Exato, retirei as tampas e 6mm por cima e 2,5mm em baixo.
O contador já é dos novos presumo que têm o DCP incorporado.
Mas fica a minha duvida, de quem é a responsabilidade da proteção diferencial ? O DCP tem essa função ?
A responsabilidade da proteção diferencial, é do proprietário da Instalação.
Esse DCP não tem proteção diferencial incorporada.
Há aqui algo mal explicado, como é que alguém tem um alojamento local aberto ao publico com uma Instalação Elétrica apenas protegida por um único disjuntor? que neste caso nem protege a secção dos condutores usados na instalação.
Existem tantas perguntas a fazer sobre o que apresenta, que nem vale a pena começar.
Apenas digo que essa instalação deveria urgentemente ser vista por um Técnico, a fim de evitar danos pessoais e patrimoniais, e perante o que apresenta em caso de incidente nessa instalação não haverá seguro que se responsabilize, e muito menos que proceda a eventuais indeminizações.
joaosousa
Enviou: 8 vezes
Mensagem por joaosousa »
Já vi uma situação dessas.... aliás, já vi tomadas ligadas em fio de telefone... lol
Não me espanta.
joaosousa Escreveu: 22 dez 2017, 13:00 Já vi uma situação dessas.... aliás, já vi tomadas ligadas em fio de telefone... lol
Não me espanta.
Nada de espantar, eu em tempos fui reparar uma avaria, que consistia em que não chegava energia às tomadas das maquinas de lavar/secar, qual o meu espanto que quando desmonto as tomadas, encontro na ligação dessas tomadas cabo TVHV.
Portanto tudo é possível encontrar nas instalações elétricas deste Portugal.
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
Mensagem por LVirtual »
Energy ja apanhei cabo desse a alimentar motores de portoes automaticos ha varios anos atras...
Enviou: 24 vezes
nelmindo Escreveu: 23 dez 2017, 12:39 Ver antes que desapareça...:
http://www.youblisher.com/p/555729-Manu ... ticulares/
O manual ou a instalação? hehehe.
HJCruz
Mensagem por HJCruz »
Estimados colegas,
Não vejam a legislação nova como má e condescendente. É na verdade benéfica pois simplifica bastante o processo e elimina, para já, taxas.
Cabe a nós, os que fazemos as coisas bem, alertar os clientes dos perigos que correm, e denunciar os "falsos" técnicos, pois estas situações são suficientes para alguém perder a carteira profissional.
E só assim é que evoluimos, fazendo as coisas bem feitas de uma forma voluntária, e não fazendo bem só por causa da inspeção.
É preciso mudar a mentalidade dos clientes e também dos técnicos...
Atenciosamente,
HJCruz
Enviou: 24 vezes
HJCruz Escreveu: 22 jan 2018, 11:58 Estimados colegas,
Situação impossível devido à natureza humana. Se a utopia existisse, não era necessário inspecções dos veículos. Porque nem todos são sérios, logo a obrigatoriedade impera. Por cada um técnico falso que desaparece, nasce 5 ou 6... Está na natureza humana fazer mais por menos...
Façamos o seguinte exercício: instalação não conforme, mas só detectado 5 anos após conclusão. 10 depois é que sai decisão do tribunal. A correr bem, o técnico é obrigado a sair do mercado 15 a 20 anos após a "asneira". Se estiver a meio da carreira (isto se já não tiver mudado de ramo), está mesmo às portas da reforma... o cliente fica na mesma a arder, sem falar nos outros 15 anos de clientes enganados... logo o medo de perder a carteira não existe...
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
nelmindo, mas isso so acontece porque as borucracias estatais sao demasiadas.
se calhar para alem de se tentar mudar mentalidades dos cidadaos comuns tambem é preciso mudar
as mentalidades dos cidadaos nao-comuns...
bolas... esquecime que os funcionarios do estado que fiscalizam estas coisas sao meros cidadaos comuns.
só tiveram a sorte de arranjar um "tacho" no funcionalismo publico...
se todos os verdadeiros e conscientes tecnicos, tenham canudo ou nao se recusarem a fazer determinados trabalhos, mesmo que isso
implique menos dinheiro para ir passar ferias ás bahamas se calhar os restantes começam a perder o "poleiro".
porque os potenciais clientes começam a ver que algo nao esta certo, quando empresas e tecnicos de renome ou nao recusam certos trabalhos
em nome da odontologia e etica profissionais, para alem da segurança e bom nome deles...
Se calhar por isso é que as entidades fiscalizadoras nao tendo certeza das leis preferem "fechar a porta" por assim dizer, como esta a acontecer agora com estas alteraçoes legislativas. Entre dois males eu prefiro nao escolher nenhum do que escolher o menor.
HJCruz
No ITED a Anacom faz auditorias às instalações que os técnicos certificam. E conheço uma empresa que perdeu a possibilidade de certificar instalações por falhas que havia numa instalação. Acredito que a DGEG passe por esse caminho. Daí no DL96/2017 falar que as instalações com potência inferior a 10,35Kva estarem isentas de inspeção INICIAL.
Atenciosamente,
HJCruz
