Bem, eu diria que a expressão "dar energia ao cliente" não se aplica, pois o cliente paga e bem pago cada ramal que pede.joaosousa Escreveu: 31 out 2017, 14:02edeluz Escreveu: 31 out 2017, 13:00 Hum, Agora começo a perceber o que é uma "portinhola". Sempre pensei que fosse um termo querido para uma porta de uma simples caixa![]()
Segundo este doc:Portanto, antes dos armários e da instalação do cliente temos o ramal. Que como dizes é o ponto onde vamos ligar o nosso circuito à EDP. Essa ligação deve estar separada de tudo e deve estar numa caixa própria. Que dependendo do seu tamanho pode ser uma P100 ou não. Tudo se prende a tamanho das coisas.Equipamento de rede onde terminao ramal, de que faz parte, e que, em regra, contém os aparelhos de proteção geral contra sobreintensidades das instalações coletivas ou entradas ligadas a jusante.
Para a ligação de empreendimento constituído por apenas uma instalação (individual ou coletiva), deverá utilizar-se portinholas não inferiores às do tipo P100.
Estou a ver se consigo encontrar uma imagem de uma ramal. Para ter uma ideia do que é! O ramal é o que está no interior das caixas que vemos nas fachadas das moradias ou prédios? Nesta imagem: XXXXXXXXXXXX/4cte8R.jpg , da esquerda para a direita, temos o ramal da água!???e depois temos uma caixa. É nessa que anda o ramal eléctrico?
Thanks
O Ramal não é nada mais nada menos que o cabo de interligação entre o ponto distribuição da EDP e do ponto de entrega.
Quando vais na estrada e vês cabos a saírem de postes e a entrarem nas instalações, isso é um ramal aéreo... pode ir a uma p100 ou directamente ao contador.
Quando vês na rua, aqueles armários no chão, brancos, é um armário de distribuição, daí, pode sair o chamado ramal subterrâneo, para a portinhola, ou contador, ou whatever.
Quando pedes alimentação à EDP eles vão fazer um estudo técnico e ver qual a melhor maneira de dar energia ao cliente...
Isso é o Ramal.
Dois/três metros de cabo 4X35mm, mais submarino, mais charteton, mais 4 braçadeiras, tanto podem custar 350€ como 750€, tudo dependendo do empreiteiro credenciado que executar o ramal.
A este valor temos de acrescentar o valor de Licenciamento Municipal de obras no subsolo, que nunca é menos de uns 200€, e em determinados casos acresce o valor de presença policial.
