equipotencias no wc
Re: equipotencias no wc
travassos Escreveu: 04 mar 2019, 05:09 Em relação a ligar os caixilhos à terra tenho uma dúvida prática. Porque é que é perigoso não ligar os caixilhos das janelas da casa de banho à terra?
Porque é uma massa metálica significativa. As massas metálicas é como se fossem reservatórios de eletrões. De uma forma resumida, a massa metálica do ponto de vista do choque eletrico, pode ser suficiente para armazenar (pelas propriedades dos condensadores) uma corrente significativa de eletrões.
Quando um equipamento metálico está com defeito na massa e um ser humano toca em simultâneo nesse equipamento e a massa metálica, o corpo pode ser percorrido por uma corrente perigosa. Equipotencializando, a massa metálica e a com defeito ficam ao mesmo potencial, não criando problemas de choque elétrico, porque não há circulação de corrente. Atenção que o problema existe (aparelho com defeito no isolamento), mas a probabilidade de haver azar no caso dos potenciais diferentes, o risco aumenta se não equipotencializar.
damon
Enviou: 6 vezes
Mensagem por damon »
pedro caetano Escreveu: 04 mar 2019, 07:48 boas. essa questão é muito complexa pois o que sei é que a partir de 2006-7. todas as instalações que fiz e tiveram vistoria tinham de ter o fio na janela. o que se dizia tambem era que caso a janela não tivesse encostada a estruturas metalicas. ou pilares. não fazia sentido ligar a estrutura a terra. neste momento penso que a norma esta em vigor. eu pelo menos entrou na rotina e ligo tudo ou pelos menos deixo um tubo. cump
Então se a janela não estiver em contacto com a estrutura metalica ou pilares então não é necessario ligação equipotencial, certo?
Enviou: 426 vezes
boas entenda-se o que disse era a opinião dalgumas cabeças que levantaram logo as vozes. e disseram que aquela lei não fazia sentido pois a s janelas dificilmente estariam em contato com partes metalicas. agora o que foi dito tambem era se a janela ficasse longe da banheira fora do volume. não era preçiso ligar a janela á terra. acredito que á alguma confusão nisto tudo. cump
