2 condutores por fase pode-se ligar?
Re: 2 condutores por fase pode-se ligar?
Mensagem por jaimereis »
rnbc Escreveu: 26 dez 2017, 20:19
nelmindo Escreveu: 26 dez 2017, 19:41O efeito pelicular a 50Hz é insignificante.
Estive a rever os números para cabos "caseiros" a 50Hz. No centro de um cabo com 18.4mm de raio a densidade de portadores é 37% da superfície mas um cabo de 16mm2 só tem 2.25mm de raio. A 2.25mm de profundidade a densidade é de 79%. Não fiz o integral da carga ao longo do cilindro, mas deve dar uma perda de menos de 5%.
Tem razão :)
ou chamado efeito coroa....vem dos brasileiros...hehehe
normalmente só se "observa " ...ou se cria no uso de altas frequências...normalmente produzidas por variadores de velocidade electrónicos...ou numa rede com harmónicos muito acentuados....da 7a ordem para cima...
a 50Hz como diz o nelmindo....é praticamente nulo, mesmo em secções mais elevadas
não esqueçam as ligações em AT executadas a tubo.
jaimereis Escreveu: 27 dez 2017, 15:11
Tem razão :)
O efeito coroa (ou corona) é outra coisa. Este efeito aparece na superfície dos condutores ou nas pontas afiadas de equipamentos onde existe uma alta tensão. O ar fica ionizado à volta destes e tem um tom azulado, porque os electrões estão a ser arrancados e difundirem-se na atmosfera. O crepitar das linhas de alta tensão vem daí (mas hás vezes crepitar é fugas nos isoladores...).
