13.8 em KVA é 230x60A (monofásico)
A caixa de coluna tem de ser dimensionada para 3x63 A e derivará 63A nas proteções, pois 60x230V =13,6KVA
É preciso de saber se a EDP Autoriza, mas 13,45 KVA-45A seriam suficientes
Se a coluna for bem dimensionada a caixa de coluna não precisará de proteções apenas seccionadores com facas doo tipo shunt
Equivalência kVA vs. A
- Oficial
Re: Equivalência kVA vs. A
Esta solução está bem, agora se pela regra do triangulo, pode dispensar os fusíveis na caixa de coluna apenas colocar "shunts" para a seletividade do quadro de Entrada.
A diferença entre KVA e KW é que os KVA são a potencial aparente , já os KW, são potência ativa já a energia reativa ou capacitiva é KVAR que por desuso se escreve a aparente, e na habitação 95% dos consumo s são KW
Não creio que forneçam os 60 Amp. mono.
- Oficial
De acordo com a legislações as caixas de coluna +por cada entrada deverá seer equipada para trifásico, mesmo ue as mesmas sejam só entradas monofásicas, dotadas de seccionadores equipados ou não com fusíveis
chikara
- Profissão: driver
Ótima informação! Essa relação entre kVA e Ampéres é realmente útil para entender melhor as especificações de energia na fatura e nos disjuntores. Para sistemas monofásicos, fica claro como a potência contratada se traduz em corrente (Ampéres), o que ajuda bastante na escolha adequada dos disjuntores.SBF Escreveu: 28 mar 2017, 20:05 Encontrei um apontamento que pedi à EDP há uns anos, que relaciona kVA com A.
Penso que é útil, pois na factura vem uma unidade (kVA) e nos disjuntores aparece em Ampére.
MONOFÁSICO (1 fase a X Ampéres)
Potência Contratada (exibida na factura em kVA)/Potência correspondente em Ampéres
1.15 kVA -> 5 A
2.30 kVA -> 10 A
3.45 kVA -> 15 A
4.6 kVA -> 20 A
5.75 kVA -> 25 A
6.9 kVA -> 30 A
10.35 kVA -> 45 A
TRIFÁSICO (3 fases a X Ampéres cada)
6.9 kVA -> 3*10 A
10.35 kVA -> 3*15 A
13.8 kVA -> 3*20 A
17.25 kVA -> 3*25 A
20.7 kVA -> 3*30 A
27.6 kVA -> 3*40 A
34.5 kVA -> 3*50 A
41.4 kVA -> 3*60 A
EDITADO. Era contra as normas do Fórum.
Por exemplo:
- 3.45 kVA correspondem a 15 A
- 6.9 kVA correspondem a 30 A
E para sistemas trifásicos, é igualmente esclarecedor:
- 6.9 kVA se traduzem em 3*10 A
- 20.7 kVA se traduzem em 3*30 A
Ter esses valores em mãos pode facilitar muito na hora de ajustar ou verificar a instalação elétrica de acordo com a potência contratada. Obrigado por compartilhar essa tabela!
