Carro Parado = Bateria Descarregada
Re: Carro Parado = Bateria Descarregada
Eu não percebo muito do assunto, mas li que em alguns casos estes aparelhos até recuperam baterias que os carregadores convencionais já não carregam. Dizem que fazem a des sulfatização (seja lá o que isso for) prolongando a vida delas por muito mais tempo.
Inté
Boas, ha que ter em atenção o estado da bateria, pode ter algum elemento em curto circuito.
Boa sorte
Boa sorte
"Alguém hoje esta sentado á sombra, porque outro alguém, há muitos anos, se lembrou de plantar uma árvore."WB
- asena
lrds Escreveu:Eu não percebo muito do assunto, mas li que em alguns casos estes aparelhos até recuperam baterias que os carregadores convencionais já não carregam. Dizem que fazem a des sulfatização (seja lá o que isso for) prolongando a vida delas por muito mais tempo.
A Sulfatizacao eh uma ocorrencia quimica natural, preenchendo os elementos metalicos da bateria com uma substancia que impossibilita a transferencia de energia electrica pelo electrolito aquoso da bateria. Impossibilita a carga/descarga.
Carregar ou descarregar a bateria em excesso, causa a sulfatizacao dos elementos.
A Des-Sulfatizacao eh uma ocorrencia contraria ah Sulfatizacao, onde a substancia corrosiva dos elementos eh libertada pouco a pouco, deixando os elementos metalicos novamente expostos ao meio acido aquoso e possibilitando a troca de energia electrica.
E sim, a carga muito lenta eh uma das formas de "recuperar" baterias que poderiam ser consideradas perdidas.
Sérgio Sena
Projectos e Sistemas Electrónicos à medida - Electronics Design Craftsmanship
Instagram
LinkedIn
Sérgio Sena
É verdade, aquilo é muito lento a carregar. Porque por vezes, de inverno, ligo o aparelho a um carro, depois de estar parado há pelo menos 2 ou 3 semanas, e a luz verde, sinal de que que a carga está completa, só ao fim de 3 dias é que acende. Mas por exemplo, se vamos estar meses sem utilizar o carro pode-se deixar ligado, sem problema.
Inté
