Cabo CEMU - ATI
Re: Cabo CEMU - ATI
O TE1HE é um cabo com armadura, e tal como o VAV em electricidade é para ser enterrado, como regra geral a ligação CEMU-ATI é entubada, não vejo qualquer problema em usar um UTP, a blindagem do FTP é apenas para interferências, não garante qualquer protecção mecânica.
Dificilmente uma loja de venda ao público tem stock deste tipo de cabo.... a saída ainda não justifica o stock, mas não é nada que não se arranje para o dia seguinte.
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Re: Cabo CEMU - ATI
Boas, por esse prisma não valia a pena fazerem cabos subterrâneos, porque a maior parte dos ramais de telecomunicações levam sempre tubos, alem disso o cabo TE1HE não tem bainha metálica, o TE1HEA/V/E é que tem, como tal os TE1HE são aplicados em esteiras ou condutas, e o TE1HEAV ou TE1HEAE é que podem ser directamente enterrados porque teem bainha metálica!!!JoaoB Escreveu:O TE1HE é um cabo com armadura, e tal como o VAV em electricidade é para ser enterrado, como regra geral a ligação CEMU-ATI é entubada, não vejo qualquer problema em usar um UTP, a blindagem do FTP é apenas para interferências, não garante qualquer protecção mecânica.
Re: Cabo CEMU - ATI
Tem razão, este cabo só pode ser enterrado quando é a versão com armadura, o problema é que mesmo a versão sem armadura é muito rigida e dificil de trabalhar, não é á toa que são recomendados para uso aério ou em caleiras técnicas, têm muito mais resistência mecânica do que um simples TVHV ou UTP, resta saber se valerá mesmo a pena instalá-lo entre uma CEMU e uma ATI numa vivenda, com todos os problemas de instalação que isso acarreta!
- carlos_cfr7
Re: Cabo CEMU - ATI
a minha duvida é a legislação ited exigir o tubo de 32mm para os pares de cobre. sera que eles nao implicam se puser o cabo com bainha enterrado sem tubo?
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Re: Cabo CEMU - ATI
Boas, no ITED não se pode colocar cabos directamente enterrados no solo, tanto se reparares no ponto 2.3 pagina 13 do manual diz rede de tubagens por:carlos_cfr7 Escreveu:a minha duvida é a legislação ited exigir o tubo de 32mm para os pares de cobre. sera que eles nao implicam se puser o cabo com bainha enterrado sem tubo?
condutas, tubos ou calhas
caminhos de cabos, coretes esteiras caleiras galerias
caixas, colectivas individuais
armarios, ATE ATI
Bastidores
portanto cabos enterrados sem acesso é coisa que nao existe, tanto de colocas 2 tubos 63mm na CEMU pro ramal, mais tarde se fosse necessário colocar mais 1 cabo coaxial ou par de cobre tinha-se de andar a abrir valas pra se poder colocar!!!
Re: Cabo CEMU - ATI
Boa noite desculpem meter-me na conversa mas deveriam considerar um bocado e lêr o que está neste site. http://www.generalcable.pt/LinkClick.as ... 1&mid=7758 -
O TE1HE é de categoria 3 como tal não deve ser usado numa moradia unifamiliar ou seja da CEMU ao ATI só poderá ser utilizado nas instalações colectivas numa coluna montante como o TVHV. Numa Moradia é obrigatório o minimo de categoria 5.
Um abraço e bom ano
José Correia
Um abraço e bom ano
José Correia
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Re: Cabo CEMU - ATI
Boas, o manual manda colocar cat.5 entre ATI e CEMU, por motivos óbvios se for pelo muro, porque se for subterrâneo não existe cabo cat.5, e como não podes colocar cabo UTP enterrado porque não é feito para tal, portanto temos um pau de 2 bicos, como a interligação entre a CEMU e ATI (subterrâneo) é para sinal de operadores a ANACOM "prefere" que se coloque o TE1HE cat.3, pelo motivo de não existir cabo subterrâneo de cat.5!!!zemau Escreveu:Boa noite desculpem meter-me na conversa mas deveriam considerar um bocado e lêr o que está neste site. http://www.generalcable.pt/LinkClick.as ... 1&mid=7758 -
Um abraço e bom ano
José Correia
Re: Cabo CEMU - ATI
Boas colega, pois é tem toda a razão concordo plenamente, mas por acaso tenho falado e enviado mails para a ANACOM e eles mandam colocar UTP, FTP ou SFTP.
Bom ano
José Correia
Bom ano
José Correia
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Re: Cabo CEMU - ATI
Boas, o problema é que também ja falei com eles no caso de tubos enterrados e me disseram que nesse caso poderia colocar TE1HE por não existir cat.5 subterrâneo, o manual tem varias ambiguidades e erros que a propria ANACOM reconhece, e nos seminários dizem que só numa proxima revisão do manual serão corrigidos!!zemau Escreveu:Boas colega, pois é tem toda a razão concordo plenamente, mas por acaso tenho falado e enviado mails para a ANACOM e eles mandam colocar UTP, FTP ou SFTP.
Bom ano
José Correia
Re: Cabo CEMU - ATI
boas amigo varejo quanto ao novo manual tenho aqui um prototipo do novo decreto lei que é porreiro.
Quando sair o novo decreto todos temos que fazer um curso complementar em ited e quando digo todos é desde técnicos a engenheiros. é porreiro é só gastar, e caso não se faça esse curso não podemos renovar a carteira nem de instalador nem de projectista.
- carlos_cfr7
Re: Cabo CEMU - ATI
Errado.O TE1HE é de categoria 3 como tal não deve ser usado numa moradia unifamiliar ou seja da CEMU ao ATI só poderá ser utilizado nas instalações colectivas numa coluna montante como o TVHV. Numa Moradia é obrigatório o minimo de categoria 5.
TC6. Qual o tipo de cablagem de pares de cobre que deve ser instalado entre a Caixa de Entrada de Moradia Unifamiliar (CEMU) e o Armário de Telecomunicações Individual (ATI) de uma moradia unifamiliar?
Pode instalar-se cablagem de pares de cobre em categoria 3 ou superior. Mesmo considerando que se está numa zona individual da cablagem, a referida ligação não apresenta vantagens pelo facto de ser em categoria 5, ficando assim no mesmo nível das redes colectivas dos edifícios.
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=484130
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Re: Cabo CEMU - ATI
Boas, concordo a 100% com cursos complementares porque cerca de 60% 70% dos técnicos instaladores e projectistas nunca tiveram formações ITED, por isso se vê ai varias embrulhadas devido á falta de formação, eu fiz formação instalação e projecto, mas não me importo de fazer uma formação complementar, desde que se possa fazer na mesma no IEFP que é grátis, porque se for no privado já não fica barato!!!zemau Escreveu:boas amigo varejo quanto ao novo manual tenho aqui um prototipo do novo decreto lei que é porreiro.
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Re: Cabo CEMU - ATI
Boas, exacto não tinha reparado nessa resposta nas FAQ!!!carlos_cfr7 Escreveu:Errado.O TE1HE é de categoria 3 como tal não deve ser usado numa moradia unifamiliar ou seja da CEMU ao ATI só poderá ser utilizado nas instalações colectivas numa coluna montante como o TVHV. Numa Moradia é obrigatório o minimo de categoria 5.
