Sistema TN c/ TT+dif
Re: Sistema TN c/ TT+dif
E porquê que o cálculo aos comprimentos máximos deixa de ser necessário por esse facto? Pode explicar melhor?
Independentemente das pessoas serem instruídas ou não tem de cumprir a regra!
Das RTIEBT:
801.1.1.4.2 No caso de uma mesma instalação eléctrica servir edifícios distintos, cada edifício deve ser dotado, em regra, de um quadro, que desempenhe, para esse edifício, a função de quadro de entrada.
Esse ponto das RTIEBT estás nas regras comuns aos edifícios onde se incluem os edifícios industriais.
No Pavilhão se fosse feito dessa forma que descreve em caso de emergência se tivéssemos de fazer um corte geral ao Pavilhão como se fazia? Tem sempre de existir corte geral.
Independentemente de ter só um dono pode ter terra única em cada Pavilhão ou vários PT's entre outras soluções.
fdnr
Mensagem por fdnr »
A regra seguinte diz:
801.1.1.4.3 - Em casos especiais, nomeadamente em instalações industriais complexas pode ser dispensada a regra indicada na secção 801.1.1.4.2
Engenheiros, obrigado pelo tempo dispensado.
fdnr Escreveu:
Ok. E nesse caso é assim tão complexo que não possa existir quadro geral em cada Pavilhão? Uma coisa é a alimentação elétrica e outra é o comando e monitorização que pode ficar fora do Pavilhão. Por questões de segurança só se deve dispensar em casos especiais.
Mas em relação ao cálculo dos comprimentos máximos?
fdnr
Mensagem por fdnr »
Os cálculos dos comprimentos máximos têm sempre de serem feitos para o sistema TN.
Agora, criar uma terra única no complexo todo não me parece boa solução pois não consigo imaginar o sistema TN funcionar em cima de uma ''malha'' de terra enorme, pois parece-me que a corrente de defeito possa não passar pelo condutor de proteção mas sim fluir pelo chão. Como é o caso do TT.
fdnr Escreveu:Os cálculos dos comprimentos máximos têm sempre de serem feitos para o sistema TN.
Então imagine que era só um Pavilhão com malha à volta do mesmo, em terra única, e tinha sistema TN-C-S qual era o problema?
O cálculo em sistema TN aos comprimentos máximos serve para que os dispositivos de proteção fusíveis ou disjuntores atuem para a corrente de curto-circuito mínima da canalização. Ou seja, para a corrente de curto-circuito não tenha um valor tão baixo que o seu valor não seja capaz de fazer atuar a proteção cumprindo os tempos de corte e proteção, daí limitar-se o comprimento das canalizações porque quanto maior for a sua extensão conduzirá a valores de Icc mínima menores.
fdnr
Mensagem por fdnr »
Como é feita a equipotencialização das chapas e da estrutura metálica?
Ligo-as à terra que está no quadro do armazém?
O único problema que vejo é a equipotencialização das chapas e da estrutura metálica, por exemplo.
Isto é, criar outro caminho de fuga para uma corrente de defeito.
Se me responder que tenho de as ligar à terra dentro do quadro eléctrico estamos entendidos.
Caso contrário, temos conversa até amanha ;)
Não precisa ser dentro do quadro elétrico.
Têm de ser equipotencializadas e podem ser ligadas diretamente à terra.
Pensem bem na distribuição de energia, embora não conheça a instalação está-me a parecer que se não pensarem bem nisso vão gastar uma pipa de massa em cabos, valas, reposições de pavimentos e tubagens que poderia ser evitada.
Enviou: 19 vezes
por acaso não se tratará de uma siderurgia ou fundição?
É o costume... levantar questões sem caracterizarem as instalações.
Abra o jogo ,que logo se vai ficar a perceber o que questiona, assim como, o motivo de aparecer no desenho uma alimentação a um motor noutro pavilhão diferente.
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao »
1 - No QGBT tem um sistema TN-C.
2 - Para os grandes consumidores trabalha com o TN-C (L1, L2, L3, PEN), só leva 4 condutores (poupa 1), mas tem de calcular os comprimentos máximos admitidos para cada canalização.
3 - Para os pequenos consumidores (iluminações e tomadas), trabalha com o TN-S (L1, L2, L3, N, PE) e leva 5 condutores. Alimenta o Q.I.T. a TN-C e depois neste quadro, abre-o a 5 barramentos. As saídas são a 5 condutores (TN-S).
4 - Atenção que despois de estar num TN-S, já não pode voltar a um TN-C.
5 - Para S<= 16 mm2, não pode utilizar o TN-C.
fdnr Escreveu:Boa tarde,
estou a acabar um projeto de um complexo industrial onde o mesmo prevê equipamento que funcionam com o sistema TN-S.
O respetivo complexo é composto por vários armazéns em que os equipamentos estão espalhados pelos mesmos.
Cada armazém vai necessitar de um quadro geral para iluminação e tomadas.
Não tenho dúvidas no dimensionamento de comprimento máximo de cabos nem no dimensionamento do calibre dos disjuntores para os equipamentos.
A dúvida é, existindo apenas 1 transformador, consigo criar um sistema TN-S e um sistema TT+Dif?
TN-S para os equipamentos e TT+Dif para iluminação e tomadas.
Ou será que a iluminação e as tomadas também se ligam com o sistema TN-S?
Se for TN-s c/ TT+dif, a distribuição da rede parece-me estranha...
Obrigado desde já pela ajuda.
cumprimentos,
fdnr
Mensagem por fdnr »
Obrigado João,
e a chapa da estrutura metálica e outras ligações equipotenciais do armazém?
Ligam no barramento de terra no quadro Q.I.T?
parreirajoao
Todas as estruturas metálicas devem ser ligadas a uma barra de distribuição de terra.
Idem para as ligações equipotenciais, como por exemplo uma carcaça de um motor. Para este caso na alimentação do motor leva as 3 fases + PE e liga na cx de terminais do mesmo. A ligação à carcaça é efetuada a condutor V/A de 35 mm2 (para motores pequenos, P<= 25 kW) e 95 mm2 para motores grandes (P>= 75 kW)
fdnr Escreveu:Obrigado João,
