TI´s
amoreira
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 105 vezes
Re: TI´s
Mensagem por amoreira »
Patricia Escreveu:
Darknesse Escreveu:Boas.
Normalmente e por regra costuma-se fazer da seguinte forma:
Caixa para bases de fusíveis (Portinhola) de seguida coloca-se outra caixa com 4 barras de cobre sobre isoladores(Neutro,L1 L2e L3) perfuradas na parte superior onde irão ser colocados os TI´S.
Espero ter ajudado
Não podemos colocar as bases de fusíveis na mesma caixa onde vão ser colocados os fúsiveis?
Mas isso foi o que EDP disse que não era permitido!
Tem que ser instalado como o "Darknesse" disse ou seja sai do Q. Colunas ou
Portinhola vai uma uma caixa de TI's que tem de ficar instalada próximo do contador
dentro da cx. TI's faz uma derivação (em T) uma saída para o contador e outra para
o Quadro Eléctrico.
PS:
Alguém tem um esquema ou foto que possa colocar aqui?
Obrigado!
Patricia
Re: TI´s
Mensagem por Patricia »
Por favor diz-me onde foste buscar essa informação! Foi na EDP?
Obrigado pela ajuda! Agora tenho essa informação só preciso de saber onde posso consultar!!!!!
cpt
rebelocruz Escreveu:
Patricia Escreveu:
Espero ter ajudado
Isto está um bocado confuso.
O querias dizer era colocar TI na caixa dos fusiveis?
isso a EDP não auturiza tem que ser 2 caixas.
amoreira
Enviou: 4 vezes
Re: TI´s
Aqui vai um esquema como penso que deverá ser feita a instalação, anexo também uma foto com a caixa de TI's por baixo e a caixa para alojamento do contador por cima.
Espero que ajude.
Patricia
Re: TI´s
Obrigado por tudo!
moreira Escreveu:Aqui vai um esquema como penso que deverá ser feita a instalação, anexo também uma foto com a caixa de TI's por baixo e a caixa para alojamento do contador por cima.
Espero que ajude.
