Tensão no neutro
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Re: Tensão no neutro
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
Colega Nuno Sampaio, que valores de tensão entre cada fase e a terra no gerador?
Foi medida a tensão entre cada fase e o neutro?
A linha de terra ligada na carcaça do gerador era só para ele ou foi
ligada juntamente com a terra da instalação?
Aquando do arranque, a frequência era a correcta?
Os equipamentos que sofreram danos eram trifásicos?
Se monofásicos, estavam todos ligados na mesma fase, mesmo em disjuntores diferentes?
Cps
A.Castro
Nuno Sampaio Escreveu:As tensões estavam:
Fase-fase - 400
Fase-Neutro - 230
Neutro- terra +/- 200, ou seja regista -se uma tensão no neutro.
É possível o anel de terras do PT, por algum motivo, induzir uma tensão no neutro do gerador, através do Piquet de terra?
Pois,,,
O problema é que desligaram os cabos aflitos e agora não sabem dizer como estavam e nós andamos para aqui a inventar.
Enviou: 17 vezes
Duzia12 Escreveu:Pois,,,
tudo leve a crer que quem colocou a questão não esteve lá a assistir portanto não tem respostas para o que lhe estão a perguntar.
Não sabe dizer qual a terra que foi ligada no neutro.
Não diz qual foi a terra ligada na massa do gerador.
Não fornece todos os valores medidos, se é que foram.
Etc.
Moral da estória, não se devia começar a dar "palpites" sem primeiro exigir o conhecimento de todos os dados, porque, como está a acontecer neste caso, não se chega a qualquer conclusão e é pena porque este problema pode surgir a mais gente.
