Tis EDP liga-se á terra?
Re: Tis EDP liga-se á terra?
Para potências superiores a 41.4Kvas 400/60A a EDP não instala limitadores.
É consumir até derreter os TIs ou queimar os fusiveis.
antonio82 Escreveu:Boa Tarde a todos,
agora estou esclarecido, mas tenho outra duvida, Devo colocar alguma caixa para Um "limitador de potencia"? Como é que a EDP faz o controlo (limita) a potencia Instalada?
Obrigado pela vossa colaboração.
António
antonio82
Mensagem por antonio82 »
Então basta colocar um interruptor de corte geral no quadro? Ou o melhor seria um disjuntor nâo?
O corte geral do Q.E deve ser um interruptor, depois barramento, os diversos IDs, disjuntores, bornes de saida, etc.
antonio82 Escreveu:Então basta colocar um interruptor de corte geral no quadro? Ou o melhor seria um disjuntor nâo?
rodrigues.123
Mensagem por rodrigues.123 »
O que limita a potencia das BTE são os fusíveis a amperagem deles.
Cumps.
jfps
Mensagem por jfps »
Boa tarde, Já fiz algumas instalações com ramal de ligação em BTE , em todas os Ti para contagem foram instalados pelos técnicos da EDP, em todas as montagem nos Ti o S2 e ligado a terra , ligado com dois cabo XV 4*4 um para alimentação contador outro para ligação dos Ti o contador
espero que ajude ..
LOTAN
Mensagem por LOTAN »
Se o fabricante não indicar que não se deve efectuar a ligação à terra do secundário, esta deve ser feita para protecção dos equipamentos (e das pessoas, claro) caso haja algum defeito no TI.
Não tenho a certeza de que esta ligação também seja justificada no caso de sobretensão gerada pela abertura do secundário com o primário em carga.
damon
Enviou: 6 vezes
Mensagem por damon »
boas,
Tb nunca vi uns TI's, acho eu?
Se percebi serve para fazer a contagem EDP, mas em que caso é utilizado, pq os fios não são ligados ao contador directamente?
cumps
LOTAN
damon Escreveu:boas,
cumps
Contadores de energia, amperímetros, relés...
Quando as secções são maiores que os bornes dos aparelhos de medida e/ou as correntes são demasiado elevadas e/ou não se possa ligar os aparelhos no local onde estão instalados os cabos de potência, etc (assim de repente não me lembro de mais).
oalentejano
Mensagem por oalentejano »
Não existe limitador de potencia (DCP) em BTE, por norma o cliente contrata uma certa potencia a partir da qual o valor é mais elevado, por norma os fusíveis da caixa P400 estão calibrados para isso, pois apesar de o instalador colocar os adequados ao cabo os serviços da EDP trocam-os.
Cumprimentos do Alentejo.
damon
Enviou: 6 vezes
Desculpa a pergunta, mas o que são TI's? e para que serve?
damon Escreveu:Desculpa a pergunta, mas o que são TI's? e para que serve?
TI são transformadores de intensidade (daí o nome). Servem reduzir a corrente para níveis mais fáceis de "digerir" pelos contadores. Também torna-os mais flexíveis. O mesmo contador pode medir correntes de 100A como 1000A. Só precisa de mudar um TI, que fica mais barato do que desenvolver um contador que consiga "manusear" correntes assim elevadas.
hoffman
Mensagem por hoffman »
os tis não levão shut a terra na caixa de tis, ira levar um shut entre o neutro e a saida dos tis na placa de ligaçoes ( corrediça) e sao feitas pelo tec da EDP.
Tratando-se de uma contagem com TIs, não tem limitador de potência, sendo que os TIs instalados e os fusiveis, é que limitam a potência instalada.
António
