Na minha opinião a EFAPEL evoluiu muito. Digamos que para mim, os disjuntores da EFAPEL, até 63A aparelhagem modularestá ao nível de Hager, Legrand, Schneider, por ai. Acima desses calibres não tem tanta categoria.
Até porque acima de 125A existem apenas 2,3 marcas com qualidade excelente.
Disjuntores EFAPEL
HPrblSousa
seventhguardian
Re: Disjuntores EFAPEL
Desculpem ir pegar neste tópico morto, mas tive no outro dia uma surpresa desagradável com um disjuntor da Efapel 1P+N de 10A.
Motor do poço encravado, o disjuntor dispara ao fim de algum tempo (disparo térmico), e PARTE..
A alavanca está completamente solta, portanto algo partiu-se lá dentro. Lixo.. Acham normal?
Ao preço que foram não me chateia muito, custou-me mais o trabalho de o substituir (pentes..)
- Enviou: 24 vezes
Um disjuntor de curva C a proteger um motor contra-sobrecargas???seventhguardian Escreveu: 03 jul 2017, 08:42 Desculpem ir pegar neste tópico morto, mas tive no outro dia uma surpresa desagradável com um disjuntor da Efapel 1P+N de 10A.
Motor do poço encravado, o disjuntor dispara ao fim de algum tempo (disparo térmico), e PARTE..A alavanca está completamente solta, portanto algo partiu-se lá dentro. Lixo.. Acham normal?
- MFigueiredo
- Enviou: 9 vezes
Uso em 90% das situações e até agora sem queixas de maior. dão para usar pente de forquilha o que considero uma mais valia.
MFigueiredo
