amigos, uma grande duvida
Re: amigos, uma grande duvida
obrigado varejo, penso que será uma duvida de mt gente este tipo de projectos, mas a questao levanta-se na mesma
coloca-se la algo?
tipo c1?
cemu?ate?
algo?
coloca-se la algo?
tipo c1?
cemu?ate?
algo?
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Boas, colocas só 1 caixa C1 ou C2 para receber o ramal ou da coluna do prédio, fica definido como ATE mas só com tubagem, e se for na coluna do predio ficam de reserva 4 ou 8 pares para a futura instalação a aprovar!!luisinho Escreveu:obrigado varejo, penso que será uma duvida de mt gente este tipo de projectos, mas a questao levanta-se na mesma
coloca-se la algo?
tipo c1?
cemu?ate?
algo?
p.s isso fica num prédio ou é mesmo isolada??
ahaha queres ver eu a lixar a tua teoria.
é um local sozinho, sem nada.
sao 8 armazens seguidos em vila nova de gaia.
logo nao ha infraestruturas nao ha armariso exteriores, tem de ser entradas directas da rua unicas.
logo deixo uma caixa c1/c2 dentro de cada armazem, vazias lol...
e agora amigo?
encalhamos
e agora amigo?
encalhamos
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
luisinho Escreveu:ahaha queres ver eu a lixar a tua teoria.
e agora amigo?
encalhamos
Boas, colocas 1 caixa C2 como ATE para receber o ramal subterrâneo com entrada equivalente a 1 edifício com 8 fracções ou seja 3x63mm medida comercial, se for para ficar á espera fazes só um projecto ou ficha técnica que diga que é um local a projectar, se for para fazer mesmo ITED para aprovar tens de seguir as regras técnicas como disse atrás!!! penso eu de que!!!
- Cipriano
Boas, já cá não vinha há algum tempo, e estive a ler o tópico, já efectuei vários projectos de pavilhões para diversos fins, e como o Varejo disse, uso uma caixa C1 ou C2 denominada de ATE. Lá dentro, depende da finalidade do pavilhão, tanto podes usar um ATI ou um bastidor.
Blog Pessoal
Blog Pessoal
eu lanço mais uma vez a confusão.
chegamos a conclusao entao que n se pediria ramal, pois no futuro seria feito um projecto para o cliente e ai sim pediria.
ok.
imaginemos que coloco uma cdi que por acaso é o caso.
tenho de pedir, mas n vou por em 300m2, 30 tomadas, a ligar a nada. pois no futuro vou ter um bastidor
ok.
- rebelocruz
luisinho Escreveu:eu lanço mais uma vez a confusão.
ok.
Desculpa a ignorancia "cdi" é o que?
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
- Cipriano
Mas o que têm a CDI a ver com o projecto de ITED?
Blog Pessoal
Blog Pessoal
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Boas, por este andar acho que os armazéns nem electricidade vão ter!!!
- rebelocruz
Acho que podes por na mesma a CDI embora não perceba para que.
Ou será que querias dizer central detecção intrusão.
Se for o caso deves ponderar a colocação de uma central que comunique através de GPRS.
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
eu so estou a colocar algumas situações, bastante possiveis.
cdi ou detecção de intrusao tb..falei em cdi pk relamente tem.
amoreira
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimento recebido: 114 vezes
Bom se quiseres continuar a lançar a confusão continua mas no fim arruma a casa
ou seja diz como é que vais deixar o teu projecto.
Eu vou deixar aqui a minha opinião:
Em primeiro lugar independentemente se vais deixar ou não alguma coisa dentro
dos armazéns as infra-estruturas têm de fazer parte do teu projecto.
Dentro dos armazéns podes deixar um ATI com uma ou duas tomadas de cada,
mais tarde quando se fizer o projecto de execução podemos interligar o ATI
com o bastidor, em relação á CEMU se tiveres de a colocar chama-lhe caixa
para entrada de cabos.
moreira, a questão é que aquilo que tu dissete, era +- o que eu faria, (nao colocaria ati), mas era parecido com o que faria, ams em termos de ited não é o legal, pois teria de colocar uma tomada por 10m2.
entendes agora o pk de tantas pergutnas?
nao se trata de arrumar a casa, mas sim de fazer as coisas bem ou mal
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Boas, correcto para ser certificado tem de cumprir com os minimos das regras técnicas!!luisinho Escreveu:moreira, a questão é que aquilo que tu dissete, era +- o que eu faria, (nao colocaria ati), mas era parecido com o que faria, ams em termos de ited não é o legal, pois teria de colocar uma tomada por 10m2.
mai nada!!
