Exemplo de Bastidor equipada
angel_of_diablo
Re: Exemplo de Bastidor equipada
Nelson Pinho Escreveu: percebido...
ja agora, nestes casos com bastidor existe na mesma um ATE superior?
isto é, tem de se calcular na mesma a rede para o matv prevendo desde uma ate superior?
O ATE superior usa-se em edifícios com fogos/fracções de utilização independente, nomeadamente Edifícios de Escritórios, Edificios Multiabitacionais, e semelhantes.
No caso, por exemplo de uma escola, com 2 pisos, 1 Bastidor por piso, a PAT (antenas) ligará no Bastidor mais próximo e distribuirá depois para os outros, ou poderá ligar no Bastidor principal e fará a distribuição para os outros.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
angel_of_diablo
Varejo Escreveu:Boas, os PPCA mais recentes já trazem portas de rede e telefones IP, ou seja um PPCA liga "na boa" 100 telefones IP e para isso basta ligar 1 cabo de rede do PPCA ao Switch da instalação(não é necessário ser independente) e depois todos os telefones IP ligarem ao Switch como um vulgar PC! (depois de configurados)
Portanto actualmente para uma pequena empresa escritório etc. um PPCA digital com 8 extensões analógicas FXS para o FAX e alguns telefones analógicos que se queiram usar, chega e sobra.
Olá Varejo.
Uma dúvida.
O PPCA traz portas RJ45 para todos os PC ou tem-se sempre que ligar a um Switch?
O PPCA faz de router, ou não?
Este assunto é bastante interesante.
A minha explicação dos PPCA é mais para telefones analógicos (mais baratos e mais adequados para as situações onde uso). Mas sobre os telefones IP ainda bem que referiu. Embora soubesse deles, esqueci-me completamente.
(angel_of_diablo)
Varejo
Enviou: 4 vezes
Mensagem por Varejo »
Boas, conforme o tipo de PPCA, umas tem integradas na própria central saídas RJ45 para ligar lá os telefones IP depois através dos chicotes ligam nas TT para os telefones IP.
Outras têm apenas 1 porta RJ45 para ligar no switch de rede para ligar até 100 telefones IP, o router de ethernet faz a gestão dos PC´s e o PPCA faz a gestão dos telefones IP(mesmo estando todos ligados no mesmo switch).
Mesmo quando temos apenas 1 TT os telefones IP tem entrada RJ45 e saída RJ45 para um PC, ou seja com 1 ponto de rede é possível ter 2 activos de rede a funcionar, PC + telefone IP.
angel_of_diablo
Varejo Escreveu:Boas, conforme o tipo de PPCA, umas tem integradas na própria central saídas RJ45 para ligar lá os telefones IP depois através dos chicotes ligam nas TT para os telefones IP.
Desconhecia essas características dos telefones IP.
Relativamente às PPCA, que marcas recomenda tirando a Siemens?
(angel_of_diablo)
Varejo
Enviou: 4 vezes
Boas, Mitel, Funkwerk (Elmeg), Cisco, Samsung(nunca "mexi" mas já ouvi falar bem)!
As que a Portugal Telecom sempre "enfiou" aos clientes negócios são as Elmeg(básicas) e Detewe(básicas)!
Quando os clientes não tem PPCA e pedem um acesso básico RDIS eles por norma metem isso!
p.s Referi várias marcas porque não sou vendedor de nenhuma em concreto!
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Nelson Pinho »
angel_of_diablo Escreveu:
ou seja, fazer cálculos para matv e catv não tem nexo... faz-se só para catv certo?
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Varejo Escreveu:Boas, Mitel, Funkwerk (Elmeg), Cisco, Samsung(nunca "mexi" mas já ouvi falar bem)!
Tens documentação e preços de alguma dessas centrais?
angel_of_diablo
Nelson Pinho Escreveu:ou seja, fazer cálculos para matv e catv não tem nexo... faz-se só para catv certo?
Olá Nelson.
CATV é obrigatório, MATV ou SMATV só é obrigatório se tiveres 2 ou mais fracções.
Teres ou não ATE superior nada tem a haver com fazeres ou não os cálculos de MATV/SMATV. Depende somente se tens ou não mais do que 2 fracções ou antenas.
(angel_of_diablo)
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Olá Nelson.
Com mais de 2 fracções, entende-se por exemplo um prédio com apartamentos/Escritórios certo?
num edifício só de escritórios da mesma empresa, é apenas 1 fracção certo?
angel_of_diablo
Nelson Pinho Escreveu:Com mais de 2 fracções, entende-se por exemplo um prédio com apartamentos/Escritórios certo?
Sim a ambas.
(angel_of_diablo)
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Sim a ambas.
É isso mesmo :D
Documentação, ninguém tem?
Varejo
Enviou: 4 vezes
Boas, a documentação está no site dos fabricantes!
Por exemplo da Funkwerk Elmeg e Samsung (tem as mais acessiveis e também das mais completas €€€).
Eles são os representantes e dão-te cotação para vender com ou sem instalação/configuração!
http://www.haeger.pt/
Mais não posso fazer! :mrgreen:
Voltar para “ITED / ITUR”
