forno e placa monofasica, instalacao trifasica ajuda!!
sousavti2
Re: forno e placa monofasica, instalacao trifasica ajuda!!
Mensagem por sousavti2 »
pois exactamente, no quadro tem 3 disjuntores siemens w 16a cada um para fogao, ou seja e um disjuntor por fase, ate aqui penso que ta protegido.
o forno tem terra neutro e fase, ou seja ligo a uma fase da caixa de derivacao
a placa tem neutro terra e tem 2 fases mas as 2 fases que e L1 e L2 estao ligados ja de fabrica a um ligador tipo Y entram as 2 fases e fica so uma, portanto ligo esta a outra fase da caixa de derivacao correcto ?
nao queria estar a tirar o ligador tipo Y que vem de fabrica pois pensoq perco a garantia, se o tirasse talvez pudesse colocar uma fase numa da caixa e a outra noutra, ou seja ficando as 3 fases ocupadas. assim ficam so 2 e a outra fica anulada o que acha?
sousavti2 Escreveu:pois exactamente, no quadro tem 3 disjuntores siemens w 16a cada um para fogao, ou seja e um disjuntor por fase, ate aqui penso que ta protegido.
Neste momento atendendo aos condicionalismos da instalação e equipamentos, é o melhor que se arranja.
Se ligar os 2 discos em simultaneo, eventualmente o disjuntor pode disparar, se o consumo da placa for superior a 3450W.
sousavti2
a potencia da placa e de 6600W de dentro da placa sai o fio terra neutro e 2 fases L1 e L2, essas 2 fases ficam em Y e passam pra uma.
nao queria retirar o Y por causa da garantia.... a placa e de 4 discos, portanto assumo que seja uma fase para 2 discos e outra para outros 2 nao ?
sousavti2 Escreveu:a potencia da placa e de 6600W de dentro da placa sai o fio terra neutro e 2 fases L1 e L2, essas 2 fases ficam em Y e passam pra uma.
Sim será, no livro de instruções vem o consumo de cada disco, portanto já sabe que só pode ligar apenas 2 discos, e talvez não possam ser os 2 maiores em simultaneo.
sousavti2
pois terei de exprimentar depois da ligacao feita, acho que se ficar muito fraco em relacao ha potencia e ir abaixo, separo as 2 fases e meto uma para forno e as outras 2 nas restantes, aguentara mais nao ? ja que fico com mais corrente divida correcto ?
sousavti2
ja agora disjuntor tripolar sao3 disjuntores juntos so com uma alavanca para por pra cima ou pra baixo certo? o que tenho no quadro sao 3 disjuntores independentes cada um com a sua alavanca da siemens 16a cada um.... ha problema? ou devo colocar um que sejam os 3 juntos na mesma alavanca ? ou seja o tripolar certo ?
Então na minha opinião, deveria ter no quadro um disjuntor tripolar 3x16A a proteger o circuito que está neste momento a terminar em caixa de derivação.
Como diz que a placa tem duas fases, logo uma para cada disco, para não sobrecarregar uma unica fase, ligava a placa com um cabo FVV, 2F+N+T na caixa, e na outra fase que sobra na caixa ligava o forno, tudo isto protegido por um disjuntor tripolar no Q.E
É apenas uma ideia.
se o conjunto (fogão mais placa) for ligado a um circuito trifásico, conforme afirma, porque é que tem que ter um disjuntor tripolar e não três disjuntores unipolares, como deve ser.
sousavti2
ohmico Escreveu:
É apenas uma ideia.
pois eu tenho 3 disjuntores unipolares, ou seja um disjuntor para cada fase de 16a, um tripolar e um em que a alavanca baixa os 3 ao mesmo tempo correcto ?
deixo entao estes unipolares ?
sousavti2 Escreveu:
ohmico Escreveu:
É apenas uma ideia.
estes assuntos tratados desta maneira...
É certo que não percebe do assunto, mas não lhe passou pela ideia colocar aqui uma foto do quadro de que fala, para que alguém possa pronunciar-se com alguma credibilidade?
O mesmo diria para os equipamentos que pretende ligar.
Isto não é bem como quem vai ao supermercado... mas quase.
sousavti2
posso colocar foto sim, mas e como disse tenho 3 unipolares de 16a cada um, um para cada fase.... mas coloco foto sim logo ha noite
ohmico Escreveu:
É apenas uma ideia.
Por questões de segurança que a maioria dos colegas aqui entende, na minha opinião o disjuntor de proteção deve ser trifásico e não 3 unipolares.
Então os circuitos de alimentação trifásicos, independentemente dos aparelhos ligados serem mono/trif. de acordo com as RTIEBT, como devem ser protegidos???
qual segurança, a de, em caso de avaria de um dos elementos, ficar também com os outros sem funcionarem?
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
ohmico Escreveu:Boas,
Mas de acordo com as RTIEBT, não é permitido na mesma canalização circuitos distintos, pelo que o amigo Energy comenta na minha opinião além de cumprir com a legislação, está correto.
Cumprs.
Boas sousavti2
Actualiza o perfil "profile"
Ainda não entendi se é trifásico com 10 ou 15 Amp.
sousavti2
o quadro e trifasico 3 x10A e o que diz no contador.... fiquei sem perceber se deixo assim um unipolar para cada fase, ou se meto um tripolar... as opinioes dividem se.....
