ITED de Moradia em Zona Rural sem Rede Pública
Agradecimento recebido: 35 vezes
Re: ITED de Moradia em Zona Rural sem Rede Pública
sohc Escreveu:E no caso da alteração de uma moradia anterior ao ITED, numa zona em que a distribuição ainda é aérea, sem passeios nem espaço para os fazer, em que não se prevê a necessidade de intervir na via pública (a não ser que seja necessário construir a CVM...) e o poste fica mesmo ao lado da CEMU? Qual é a vossa interpretação?
Como a rua é muito inclinada e existe uma valeta em cimento junto às casa para encaminhar as águas, teria de ir bastante para dentro da rua. Teria então de meter a tubagem desde a CEMU até à eventual CVM e voltar quase ao mesmo sitio para chegar ao poste. Além do mais, ficaria no único sitío onde poderão passar com as ITUR (se algum dia as fizerem, pois até a fibra anda pelo ar), o que obrigaria a rebentarem com a CVM.
Infelizmente estas situações não ficaram salvaguardadas no Manual ITED 2.ª Edição.
Voltar para “ITED / ITUR”
