Dúvidas no projecto de instalações eléctricas
flyer2222
Re: Dúvidas no projecto de instalações eléctricas
Mensagem por flyer2222 »
Boa tarde parreirajoao.
Persistem ainda algumas dúvidas relativamente à Iccft e ao quadro do pára-raios.
Para calcular a corrente curto circuto fase-terra (Iccft) poderei basear-me nesta fórmula ?
Em que Z0, Z1 e Z2 são as impedâncias de cada fase-terra (trifásico) e Zn a impedância neutro-terra.
Ou ainda nesta versão mais simplificada da fórmula anterior:
fonte: http://electrical-engineering-portal.co ... t-currents
O problema é que apenas dispomos na nossa documentação da impedância do transformador do PT e a impedância da rede. Terá o cálculo da Iccft alguma relação com essas impedâncias ?
A minha segunda questão é relativa ao quadro do pára-raios. Pensei em ligar este quadro directamente ao QGBT no PT, estou correcto ? Mas para isso seria necessário um cabo de cobre maciço com uma secção 50mm2. Posso usar um cabo deste tipo entre quadros eléctricos ?
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao »
Não é a Iccft do pára-raios. mas sim da tua instalação.
Sim, essa fórmula está correcta.
Ou tens uma impedância/resistência, que te limita a Iccft (valor na ordem dos 300A), ou então tens um valor bem mais elevado.
Calcula as impedâncias directa, inversa e homopolar:
Id= U/Zd+Zi+Zh
Iccft=3*Id
Se és engenheiro, presumo que saibas fazer estas contas.
Se não souberes, diz-me que eu envio-te um exemplo de cálculo.
flyer2222 Escreveu:Boa tarde parreirajoao.
flyer2222
parreirajoao Escreveu:Não é a Iccft do pára-raios. mas sim da tua instalação.
Id= U/Zd+Zi+Zh
Iccft=3*Id
Bom dia parreirajoao.
Nós na documentação do nosso projecto apenas dispomos do valor da impedância da rede (18 Ohm) e a impedância do transformador de MT que está no posto de transformação (9,4*10-3 Ohm = 9,4 miliOhm).
Dessa forma não compreendo bem como calcular a impedância directa, a impedância inversa e a impedância homopolar. Se me puder enviar então o exemplo e explicar como calcular esses valores, agradecia-lhe imenso.
De todas as formas já ajudou bastante, muito obrigado.
parreirajoao
Vê o anexo. É um exemplo. Adequa ao teu projecto.
flyer2222 Escreveu:
Id= U/Zd+Zi+Zh
Iccft=3*Id
