Intercomunicador sem fios para predios
Re: Intercomunicador sem fios para predios
ruitaxas Escreveu:Boa tarde a todos,
Foi-me entregue um prédio em fase de acabamento, do qual inicialmente nao previa intalação de intercomunicador.Neste momento é um desejo expresso do novo cliente que o predio fique com intercomunicador ou videoporteiro.Dado que não ficou com qualquer tubagem para intalação de intercomunicador convencional, venho perguntar-vos se conhecem algum tipo de intercomunicadores sem fios que possa usar/aplicar neste caso.
Esta de um prédio em fase de acabamento sem ter no minimo instalação para campainhas, não faz lembrar a ninguém, parece que se está a construir ou remodelar com a mentalidade de à 50 anos atrás.
amfys
Mensagem por amfys »
Uma pequena pesquina na net e encontrei intercomunicadores multi-apartamento por GSM (http://www.wirelessintercom.eu/multiapa ... tercom.htm).
Solução muito pouco prática, mas como último recurso, sem partir parede, não estou a ver mais nada.
Só experimentando.
amfys Escreveu:Uma pequena pesquina na net e encontrei intercomunicadores multi-apartamento por GSM (http://www.wirelessintercom.eu/multiapa ... tercom.htm).
Só experimentando.
Tem toda a razão só mesmo experimentando, mas com alimentação de pilhas e cartão a pagar, não me parece ser muito viavél num prédio.
E se alguem descobre a programação, aproveita esssa portaria para fazer chamadas para todo o lado à borla, pois quem paga é a administração do prédio.
amfys
ENERGY Escreveu:
Só experimentando.
Quanto à viabilidade concordo que não é viável numa qualquer situação, mas num local em que não tenha sido previsto intercom. antes isto que nada.
Relativamente à possibilidade de alguém utilizar para fazer chamadas para qq lado pode-se sempre solicitar à operadora para bloquear os números de telefone de destino.
amfys Escreveu:
ENERGY Escreveu:
Só experimentando.
Concordo plenamente que será melhor ter um destes sistemas do que não ter nada, é de lamentar que o proprietário e o empreiteiro da obra não se tenham lembrado durante a obra de recuperação que seria necessário contemplar tubagem e caixas para a montagem do sistema, no minimo de campainhas.
Mas enfim por falta de conhecimento do dono de obra e por desleixo do empreiteiro, por vezes situações identicas a esta acontecem.
Mensagem por Luis_Said »
Boa Noite.
Uma pergunta, por mais antigo que seja o prédio, ele deve ter a tubagem antiga das campainhas não?
Talvez ainda seja as tubagens berman, não sei se é assim que se escreve, mas estou a falar dos tubos em ferro com o interior em alcatrão.
Se tiverer alguma possibilidade de tentar usar essas tubagens, elas devem estar a ir a todos os inquilinos, depois o resto que vai da porta do prédio até ao Q.S.C. (quadro de serviços comuns) poderia ser feito talvez a calha técnica.
Será que o prédio é tão antigo que nem sequer tinha campainhas?
Mensagem por jaimereis »
neste caso a culpa é do responsavel da instalação electrica, devia ter previsto e não previu
jaimereis Escreveu:
Mas será que nesta obra houve algum electricista responsavél, ou o empreiteiro contratou ao dia uns electropedreiros, e no final a obra deu no que deu.
