O BASICO QUE DEVE SABER SOBRE ELETRICIDADE
Re: O BASICO QUE DEVE SABER SOBRE ELETRICIDADE
uma pergunta em caso dos tecto falso se tiver tubo anelado com os tres condutores isolados e nao em cabo há problema?obrigado pelaa atenção.
boas. sim, no caso de ser fios dentro de tubo não tem qualquer problema.
manuel teotonio
Ticiano
ficou a faltar a altura das caixas de aplique! qual é a altura que costumam dar para as caixas de aplique, numa sala.
obrigado
obrigado
fica ao critério do instalador ou dono de obra
p.s. faça a sua apresentação, e preencha o seu perfil no painel de utilizador
manuel teotonio Escreveu:1.ª FASE – marcações; colocação de tubos, caixas e quadros eléctricos
Execução de marcações
a) Efectuadas na horizontal ou vertical.
b) Interruptores entre 100 a 120 cm do chão (salvo definições de projecto).
c) Tomadas entre 30 a 50 cm do chão (salvo definições de projecto).
d) Caixas de contador entre 90 a 170 cm do chão (interior e exterior).
e) Caixas de portinhola – parte inferior a 50 cm do chão (mínimo).
f) Caixas de coluna a 220 cm do chão (se não tiver altura suficiente encostar ao tecto).
g) Quadros de habitação entre 90 a 120 cm do chão à parte inferior. h) WC’s:
o Salvaguardar zonas interditas: 225 cm a partir da base da banheira / chuveiro;
o Na horizontal - tomadas e pontos de luz equipados, afastados 60 cm da borda da banheira ou base de chuveiro.
Não esquecer que os 0.60cm do ponto de luz, de afastamento das banheiras, ou base de chuveiro, no caso de instalar uma armadura, o que conta é a medida da banheira, ou base de duche ao topo da luminária, e como a alimentação deste tipo de luminárias em regra é ao meio, os 0.60cm de afastamento já eram.
i) Pontos de luz do tecto, considerar caso a caso:
o No centro da divisão;
o Efectuar divisão geométrica;
o Efectuar de acordo com instruções do Técnico Responsável.
j) Na proximidade de piscinas, os pontos de luz distam 3 m da piscina (mínimo).
k) Colocar um quadro eléctrico em cada piso dos edifícios, incluindo moradias unifamiliares.
Colocação de tubos, caixas e quadros eléctricos
a) Tubos correctamente fixados. b) Diâmetro dos tubos:
o Com projecto: respeitar o estabelecido em projecto;
o Sem projecto: respeitar o estabelecido no RTIEBT (Portaria n.º 949-A/2006 de 11
Setembro de 2006).
c) Tipo de caixas a aplicar:
Setembro de 2006).
d) Colocação de caixas e quadros:
o Nivelados;
o Alinhados (à mesma altura);
o Solidamente fixados.
e) Pontos de luz no exterior equipados com caixas de aplique.
f) Colocar caixas de derivação para alimentação de equipamentos no exterior.
g) Caixas de derivação das banheiras de hidromassagem não devem ser furadas para fixação.
h) A curvatura dos tubos deve ter um raio adequado (de acordo com o estabelecido no RTIEBT).
i) As caixas devem ser devidamente tapadas para evitar entupimento dos tubos.
2.ª FASE – enfiamento de condutores e cabos
a) Tubos e caixas perfeitamente desimpedidos.
b) Verificação da cor dos condutores / cabos e respectivas secções (diâmetro).
c) Não ultrapassar o n.º de condutores por tubo (respeitar RTIEBT). Tabela básica para orientação:
N.º máximo de condutores por tubo
Secção dos condutores (mm2)
Tubo (-mm) N.º máx. condutores
1,5 16 5
2,5 20 5
4 20 3
d) Pontas para efectuar ligações (comprimento):
o Para pontos de luz, tomadas e comandos de iluminação: +/- 10 cm;
o Para quadros eléctricos considerar: 2 x largura + 1 x altura do quadro.
e) Distância entre abraçadeiras para fixação dos tubos e cabos:
o Cabos (sem tubo) – de 25 a 30 cm;
o Tubos – de 40 a 50 cm.
f) Instalações em tectos falsos: emprego de cabos e não fios soltos.
3.ª FASE - Ligação e colocação de material de manobra, armaduras, material de detecção, material
de telecomunicações, quadros eléctricos, outros
a) Cores regulamentares da cobertura dos cabos:
o Fase: preto, castanho ou cinza;
o Neutro: azul;
o Terra: verde e amarelo.
b) Condutores correctamente ligados nas aparelhagens, de acordo com as cores correspondentes.
c) Verificar se IP’s e IK’s cumprem o estabelecido (de acordo com o projecto / Regulamento).
d) Ligações nos quadros:
o Respeitar cores e apertos adequados;
o Disjuntores adequados às secções dos condutores, e com correspondente poder de corte
(ICC), de acordo com as tabelas apresentadas no Anexo 1 (consultar).
Nota: deverá verificar-se se a instalação é no interior do edifício ou para entrada de energia no edifício.
e) Todas as aparelhagens (comandos de iluminação, tomadas, etc.) são fixadas através de parafusos.
f) Todos os circuitos instalados em WC devem ser protegidos por interruptor diferencial de 30 mA.
g) Os termoacumuladores, caldeiras e esquentadores devem ser protegidos por interruptor diferencial de 30 mA.
h) Os quadros eléctricos de estabelecimentos comerciais devem ser providos de fechadura.
4.ª FASE – ligação final e testes à obra
- Após colocar corrente na instalação, verificar:
o Todos os comandos de iluminação funcionam correctamente;
o Continuidades de terra (onde existirem);
o Medir resistências de isolamento;
o Todos os aparelhos respeitam os IP’s e IK’s;
o Medir valores de terra de protecção.
DEUS AMIGO
Ticiano á média de 1,80 ou á vontade do cliente não á medida exacta! quando não á nada escrito ponho á 1,80.
