TDT
quero aprender
Re: TDT
comprei um tv que já dá para tdt ...
a questão é que a antena que tenho que é interior já teve os seus dias ...
estava a comprar esta antena :
dat hd boss
ou
dat 75 hd boss
estas antenas já conseguem captar o sinal digital ( tdt ) na boa , certo ?
dat hd boss
ou
dat 75 hd boss
- Varejo
Re: TDT
Boas, sim!
- Varejo
Re: TDT
Boas, julgo que está dentro do "normal"!
Tens aqui outras para TDT de outras marcas e mais baratas, perto da tua zona, Portela de Sacavém!
http://www3.mauser.pt/catalog/index.php?cPath=44_357
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: TDT
A diferença está indicada no folheto em anexo da Televes (última página).ruisantos Escreveu:Qual a diferença entre as antenas dat hd boss e dat 75 hd boss ?
Pensei que fosse a mesma coisa variando apenas nos elementos,45 ou 75...
- Informa Televes n.º 45 - Agosto 2011.pdf
- (1.92 MiB) Transferido 186 vezes
Re: TDT
Pois,afinal era o que eu pensava.joaoosvaldo Escreveu:A diferença está indicada no folheto em anexo da Televes (última página).ruisantos Escreveu:Qual a diferença entre as antenas dat hd boss e dat 75 hd boss ?
A antena dat hd boss é a mais pequena,de 45 elementos,que vem substituir a Dat 45(Ref. 1095) com o dipolo mrd 5050,
A dat 75 hd boss é a de 75 elementos.
Mas agora fiquei com mais uma duvida ,Antena DAT HD BOSS aparece com duas referencias:Ref. 149501 e Ref. 1495 .Parecem ambas iguais,nao sei qual a diferença...
- Oficial
Re: TDT
Hoje instalei dois conversores TDT em televisores da mesma rede 29 Euros cada
http://www.castroelectronica.pt/product ... avao-daxis
http://tdt.telecom.pt/como/Default.aspx?code=XzX6F3
E dá para gravar e ler dados em USB-
A antena não faz falta uma nova, e nem foi preciso orientar, 80 % dos casos não faz falta.
Andam aí a vender muito gato por lebre. Vê-se tanta antena nova sem ser preciso e não tiram a de VHF
Última edição por Duzia12 em 15 out 2011, 22:42, editado 4 vezes no total.
Re: TDT
Só é preciso uma antena nova,caso a existente depois de devidamente orientada nao ser possivel a recepção,ou estar degradada,fora isto qquer uma serve.
A questao da orientaçao,depende do sitio.Se o retransmissor tdt está no mesmo sitio do analogico nao deverá ser necessario "mexer"...
No meu caso estou "servido "por 5 retransmissores tdt,dos quais 3 a 10km de distancia,mas como estou num vale,torna-se dificil a recepçao.Tambem ainda nao exprimentei...
Quanto aos conversores,engraçado seria que os comandos destes tivessem umas teclas programaveis,para servirem para fazer ligar/desligar,volume, do televisor,evitando assim ter de utilizar "Duas pistolas"
- carlos_cfr7
Re: TDT
Em casa, basta-me um monopolo de lambda/4 na ficha da tv para apanhar a tdt na sala, ou seja, uma arame de cerca de 10cm.
mas estou a 500m dum retransmissor, com linha de vista..
pedro_mendes
Re: TDT
Então e quer acomparar um tuner de um receptor de 29€ com um que custe 50€, é preciso é dar imagem, então faze-mos assim pega num recptor desses e va colocalo num sitio com pouco sinal, e depois conversa-mos.Duzia12 Escreveu:Estejam mais atentos só gastei 58 Euros para dois televisores. Claro que o trabalho foi de borla, mas andam por aí a falar em antenas!!
Falam falam, mas na pratica depois é que se vê.
Cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
- Oficial
Re: TDT
O recetor não custou 58 Euros foram dois descodificadores externos
Segundo a Deco só 20% das antenas é que não dão.
pedro_mendes
Re: TDT
Sim eu sei, e precebi, a deco que entre ao trabalho com um dedidor e depois veja quantas antenas aproveita. Isto de falar na teorica é uma maravilha, vão po terreno trabalhar e depois digam-me..
Pedro Mendes
