Telerruptor Legrand 04049
Ricardo6
Mensagem por Ricardo6 »
Conseguem arranjar me o esquema elétrico do modelo desse telerruptor, ou explicar me como se instala?
"Tudo começa com um sonho..
Nunca desista dos seus sonhos, porque os sonhos não morrem
Nós é que matamos os nossos sonhos"
Re: Telerruptor Legrand 04049
Ricardo6
os neutros da lâmpada liga com os retornos dos botões de pressão?? eu porque fiz isso hoje para experimentar e o diferencial disparou...
angel_of_diablo
Ricardo6 Escreveu:os neutros da lâmpada liga com os retornos dos botões de pressão?? eu porque fiz isso hoje para experimentar e o diferencial disparou...
Olá Ricardo6.
Esse telerruptor está descontinuado, mas pelas fotos na internet fiz os esquemas de ligações que são iguais para todos.
Como não tens privilégios para veres a foto fica aqui as ligações:
Terminal A1 (comando do telerruptor) = Ligas o retorno dos Botões de Pressão;
Terminal A2 (comando do telerruptor) = Ligas o Neutro do circuito de iluminação;
Terminal 1 ou 3 (contacto potência do telerruptor)= Ligas a Fase do circuito de iluminação;
Terminal 2 ou 4 (contacto potência do telerruptor)= Ligas este retorno ao terminal Fase da luminária;
Outros:
Ligas o Neutro e a Terra do circuito de iluminação à luminária;
Ligas a Fase do circuito de iluminação aos Botões de Pressão.
Se não resolver chama um técnico.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
Essa é a ligação a 4 fios, faz antes a 3
angel_of_diablo
Duzia12 Escreveu:Essa é a ligação a 4 fios, faz antes a 3
Olá Duzia12.
Se estás a falar do esquema em que os botões de pressão cortam o neutro, não acho correcto nem acho que seja comum fazer isso.
(angel_of_diablo)
angel_of_diablo Escreveu:
Olá Duzia12.
É mais comum do que pensa...
Ricardo6
Olá Ricardo6.
Outros:
Mas liga se mesmo os neutros no telerruptor? A fase para de fora liga aonde?
A ligação que fiz foi essa, composição do telerruptor:
1 3
A1 A2 --> ta explicito que tem 230 ~V 50Hz o A1 e A2
2 4
link do telerruptor que estou a falar:
https://www.google.pt/search?q=telerrup ... B200%3B200
O que fiz foi ligar a fase que alimenta o telerruptor no 1.
Depois liguei a fase que vai para os botões de pressão no 2.
A fase da iluminação no A1.
Os retornos dos botões e o neutros da iluminação liguei no barramento.
Quando liguei o botão, o diferencial disparou.
Digam o que fiz mal e o que deve ser corrigido
quero aprender
Mensagem por quero aprender »
eu não sei mexer em autocad ou em outros programas de desenho ...
mas quem sabe e queira como é obvio podia colocar aqui o esquema das ligações ou envia-lo para o homem por pm ou mail ...
aqui ... todos ganhariam
angel_of_diablo
Olá Ricardo6.
Tens as ligações todas mal, e o diferencial disparou e ainda bem que o fez.
Em primeiro lugar, reforço a ideia de que devias chamar um profissional, mas como todos nós temos um pouco do espírito "Faça você mesmo" e antes que faças algum curto-circuito posto o esquema de ligações por mail pois ainda não tens permissões para veres as imagens.
No teu tópico dizes que é um telerruptor e eu fui atrás e não confirmei.
O mecanismo é um contactor bipolar de 20A e não um telerruptor.
1) Dá-me o teu mail por aqui ou por mensagem privada (PM);
2) A ligação que fizes-te está errada, principalmente porque estás a trocar a parte de comando com a parte de potência do contactor. As intruções que postei são bastante claras (embora diga telerruptor), mas uma imagem ajuda sempre.
3) Posto aqui o esquema que fiz.
legrand 004049.jpg (72.29 KiB) Visto 1796 vezes
Última edição por angel_of_diablo em 06 jul 2013, 15:43, editado 1 vez no total.
(angel_of_diablo)
Ricardo6
ricard_arrud_@Hotmail.com, não estou a fazer isto em casa, estou a fazer numa aulaa.
Ricardo6
quero aprender Escreveu:eu não sei mexer em autocad ou em outros programas de desenho ...
até que domino bem o autocad
Esquema a 3 fios permite economizar um condutor , na coluna.
Ricardo6
Duzia12 Escreveu:Esquema a 3 fios permite economizar um condutor , na coluna.
consegues enviar para este email: ricard_arrud_@Hotmail.com
não tenho permissões para ver os anexos
Tens de fazer a apresentação e aceitar as regras e pedir ao Administrador a passagem a membro ativo.
