O Pelamis é um dispositivo de conversão de energia das ondas do tipo progressivo, desenvolvido pela Ocean Power Delivery Ltd (Escócia), empresa fundada em 1998 com o intuito de o desenvolver e explorar comercialmente.
Os dispositivos progressivos são sistemas alongados com uma dimensão longitudinal da ordem de grandeza do comprimento de onda e estão dispostos no sentido de propagação da onda, de modo a gerarem um efeito de bombeamento progressivo, associado à passagem da onda, por acção de um elemento flexível em contacto com a água.
O Pelamis consiste basicamente numa estrutura articulada semi-submersa composta por diferentes módulos cilíndricos que se encontram unidos por juntas flexíveis.
O movimento ondulatório das ondas incidentes provoca a oscilação dos módulos cilíndricos em torno das juntas que os unem e dessa forma a pressurização de óleo que será forçado a passar por motores hidráulicos, que por sua vez accionam geradores eléctricos que produzem electricidade.
Cada dispositivo contará com quatro tubos circulares e três módulos de conversão de energia, perfazendo uma capacidade unitária do dispositivo igual a 750 kW, sendo o seu comprimento à escala 1:1 de 120 m e o diâmetro externo igual a 3.5 m.
O programa de testes do Pelamis incluiu ensaios laboratoriais com diversos modelos (cujas escalas oscilaram entre 1:80 e 1:7). Em 23 de Fevereiro de 2004 foi anunciado que seria iniciado o ensaio de um dispositivo à escala real, o que foi concretizado muito recentemente.
O Pelamis foi concebido tendo em mente a sua implementação em parques, pelo que não é de estranhar o facto de a energia extraída de todos os módulos (três em cada dispositivo) ser retirada e enviada para terra através de um único cabo, algo particularmente relevante se tivermos um número elevado de dispositivos presentes (numa perspectiva de minimização de custos).
Outras variáveis importantes na concepção do Pelamis foram por um lado a tentativa de utilização de componentes já existentes na indústria offshore, pois foi do entendimento da empresa que uma vez que fique claro que o dispositivo é viável essa mesma indústria irá produzir componentes mais eficientes e a um custo extraordinariamente mais reduzido do que o actual, e por outro lado a sobrevivência do dispositivo, que foi identificada como parâmetro fulcral em todo o processo de desenvolvimento, prioritário até sobre as tentativas para melhorar a eficiência de conversão de energia.
Uma das componentes importantes do Pelamis é o seu sistema de fixação ao fundo do mar, que dadas as características do dispositivo assume um relevância fundamental.
A antevisão artística representada na imagem refere-se a um parque de 40 dispositivos (30 MW instalados), que, ocupando uma área de 1 km2, poderia ser responsável pelo abastecimento de 20 000 habitações, de acordo com os dados fornecidos pela empresa.
Fonte: http://www.portal-energia.com/caracteri ... das-ondas/
Características do sistema Pelamis para energia das ondas
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
- Agradecimento recebido: 35 vezes
Re: Características do sistema Pelamis para energia das onda
O sistema inicial Pelamis, encontra-se inactivo e a "descansar" na doca de Leixões, lado de Matosinhos, junto ao terminal de contentores (TCL). Parece que não resultou muito bem. Supostamente ainda está um sistema identico, mais pequeno, ao largo de Vila do Conde feito por outra empresa. Espero que resulte.
Sim é verdade um sistema identico também foi anunciado com Pompa e Circunstãncia na Póvoa de Varzim, devemos estar a falar do mesmo sistema, entretantompinto Escreveu:O sistema inicial Pelamis, encontra-se inactivo e a "descansar" na doca de Leixões, lado de Matosinhos, junto ao terminal de contentores (TCL). Parece que não resultou muito bem. Supostamente ainda está um sistema identico, mais pequeno, ao largo de Vila do Conde feito por outra empresa. Espero que resulte.
vão-se apanhando uns subsidios aos Municipios locais que os cidadãos depois pagam com os seu impostos.
Será que os ditos subsídios não seriam melhor aplicados com Técnicos e Empresas Portuguesas ?
Como disse um dia o actor Antonio Silva, o tecido é de primeira qualidade, é fabricada no estrangeiro..................!
Cps.
Concordo plenamente. Esses conceitos e outros do género são conhecidos e nem por isso complicados. Ainda que o fossem existem empresas e técnicos portugueses capazes de os implementar. Mas há aquela ideia demasiado enraizada que o que se faz la fora é que é bom, ou é mais fiável. Está aí um belo exemplo.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Em Portugal temos técnicos bem capazes o problema é que nunca são valorizados inclusive nos dias que correm até são incentivados a sair do Paísmpinto Escreveu:Concordo plenamente. Esses conceitos e outros do género são conhecidos e nem por isso complicados. Ainda que o fossem existem empresas e técnicos portugueses capazes de os implementar. Mas há aquela ideia demasiado enraizada que o que se faz la fora é que é bom, ou é mais fiável. Está aí um belo exemplo.
