Olá
Sempre tive curiosidade em saber como é calculado o valor da factura a pagar á edp pelo município de luz publica !?
O calculo é feito pelo nº de lâmpadas ou por estimativa ?
Alguém sabe ??
Luz publica
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Luz publica
Sim, como o colega Osvaldo disse, existe um contador de energia electrica, dentro do Posto de transformação, que contabiliza a energia gasta na iluminação pública. O circuito não está pendurado na rede de distribuição de energia da EDP, como se poderia pensar. Existe um circuito eléctrico à parte. É por isso que os cabos de torçada são de 5 condutores. 3 fases, 1 neutro, 1 fase de iluminação pública. Isso é facil de se ver nas redes aéreas, onde não se usa os cabos de troçada, mas sim condutores nús em cima de isoladores. 3 isoladores de um lado do poste, 2 do outro, onde por vezes um destes são de cor diferente (às vezes em porcelana castanha) para diferenciar.
Re: Luz publica
Só não percebi uma coisa !
Esse contador de luz publica dentro do PT conta só a luz publica ou conta toda a energia gasta naquele ramal ?
Ou existem dois contadores, um para a luz publica e outro para a luz (particular) gasta naquele ramal ?
Obrigado,
Obrigado,
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Luz publica
O contador de iluminação pública conta apenas a iluminação pública. Quanto aos consumidores particulares cada um tem um contador próprio.emcg Escreveu:Só não percebi uma coisa !
Obrigado,
Re: Luz publica
Nas redes aéreas usa-se cabo LXS 4xn+16 (n é a secção do cabo ...,50,70, 95) o 16 é o condutor da iluminação pública sendo o neutro comum a este circuito e à rede. Existem cabos LXS 4xn+16+16 para dois circuitos de iluminação. Nas redes subterrâneas são executadas na sua maioria a VAV 4x16 ou VAV 4x10 mas existem casos de VAV 6mm^2. Nestes casos os cabos saem directamente do quadro do PT , indeendentes da distribuição, onde existem dois circuitos para o efeito comandados por célula e por relógio.
Re: Luz publica
Nas redes aéreas usa-se cabo LXS 4xn+16 (n é a secção do cabo ...,50,70, 95) o 16 é o condutor da iluminação pública sendo o neutro comum a este circuito e à rede. Existem cabos LXS 4xn+16+16 para dois circuitos de iluminação. Nas redes subterrâneas são executadas na sua maioria a VAV 4x16 ou VAV 4x10 mas existem casos de VAV 6mm^2. Nestes casos os cabos saem directamente do quadro do PT , independentes da distribuição, onde existem dois circuitos para o efeito comandados por célula e por relógio.
