electrovalvula
siul06
electrovalvula
Mensagem por siul06 »
Ola boa tarde.
Tenho um sistema de rega com um motor e três aspersores, motor esse controlado por um microprocessador. Mas depois da rega (motor desligado), o sistema fica a verter agua devido ao desnível do terreno.
Para resolver o problema pensei em colocar uma eletrovalvula que fecha-se a mangueira de 32mm depois de desligado o motor.
Mas todas as eletrovalvulas que encontro são accionadas por uma bobina que faz subir ou descer uma membrana. O meu problema com esta electrovalência, é que a agua vai embater contra uma parede para subir e voltar a descer, consoante a membrana esta em cima (aberto) ou em baixo (fechado). Logo (penso) que a agua vai perder pressão, mas se não perder, o motor vai fazer mais esforço para ultrapassar aquela barreira(logo mais consumo de corrente electrica).
Falaram-me, que há pessoas que transformam válvulas manuais, retirando-lhe o manipulo manual, e colocando-lhe um motor de passo a rodar a esfera da torneira!
Pergunto se alguém tem conhecimento de que isso se faça??? Ou se me conseguir uma solução melhor do que essa?
nonuke
Re: electrovalvula
Mensagem por nonuke »
Caso pretenda reduzir a "perda de carga" provocada pela válvula solenoide, pode sempre optar por uma válvula com um diâmetro maior e aplicar reduções para o tubo de 32. As válvulas ideais para esta situação, seriam pneumáticas mas claro está que seria necessário um compressor €€€€€€.
Uma perda de carga vai baixar a pressão e aumentar a velocidade da água após a válvula.
siul06
Re: electrovalvula
nonuke Escreveu:Caso pretenda reduzir a "perda de carga" provocada pela válvula solenoide, pode sempre optar por uma válvula com um diâmetro maior e aplicar reduções para o tubo de 32. As válvulas ideais para esta situação, seriam pneumáticas mas claro está que seria necessário um compressor €€€€€€.
Por acaso estive em contacto com válvula solenoide de diâmetro maior, mas mesmo assim não me pareceu uma solução apropriada.
O facto de ficar com muito espaço livre dentro da valvula, não prejudica a pressão?? e mesmo assim não continua a exercer carga ao motor??
jaimereis
Re: electrovalvula
Mensagem por jaimereis »
boas
perde água por onde? antes ou depois da bomba? á saida da bomba tem um valvula de retenção?
siul06
Re: electrovalvula
jaimereis Escreveu:boas
Perde agua pelos aspersores.
Não tem valvula de retenção, desculpa a pergunta, mas para que serve a válvula de retenção??
jaimereis
Re: electrovalvula
como tem o problema com poucos dados, não percebi bem a duvida,
dá-me a entender que tem uma linha de água, da rede ou de um deposito?
qual é a pressão de entrada?
a valvula retenção serve para impedir que a agua volte para trás no caso de ser uma situação elevatoria
siul06
Re: electrovalvula
jaimereis Escreveu:como tem o problema com poucos dados, não percebi bem a duvida,
E um tanque de agua que fica numa posição ligeiramente mais alta que o local onde estão os chafarizes.
tenho um motor submersível de 750w, com uma saída para mangueira de 32mm, passa por um divisor em que entra a mangueira de 32mm e saem 3 de meia polegada "penso eu" que liga cada uma das 3 a um aspersor de jardim dos mais foleiros (custaram 5€ cada no AKI).
Visto que o tanque fica numa posição mais alta, quando o motor para, os aspersores continuam a verter agua.
A minha ideia era colocar uma válvula solenoide na mangueira de 32mm logo á saída do motor (mas fora de agua) que fecha-se a mangueira quando o motor desliga.
jaimereis
Re: electrovalvula
pois, sendo assim terá que colocar a electrovalvula á saida da bomba, provavelmente, o tanque não está a mais de 10 metros de altura, portanto nem um bar tem, dessas mais baratas dá de certeza.
Enviou: 20 vezes
Agradecimento recebido: 85 vezes
Re: electrovalvula
para o caudal necessário para a rega vai ter de instalar uma válvula motorizada.
siul06
Re: electrovalvula
jaimereis Escreveu:pois, sendo assim terá que colocar a electrovalvula á saida da bomba, provavelmente, o tanque não está a mais de 10 metros de altura, portanto nem um bar tem, dessas mais baratas dá de certeza.
O problema é que as válvulas mais baratas vão fazer com que perca pressão na agua ou o motor vá consumir mais corrente eletrica.
como descrevi no 1º tópico.
siul06
Re: electrovalvula
ohmico Escreveu:Boas,
Exactamente!!
Mas já procurei em quase todas as lojas especializadas da cidade de Braga, e não encontro nada do género!
O máximo que me disseram, foi que quem trabalha com aquários grandes usa esse tipo de válvulas!
Mas ainda não as descobri!
sabes como ou onde as posso adquirir?
Enviou: 20 vezes
Re: electrovalvula
não posso garantir que tenham a solução para o seu problema, mas se não tiverem pode sempre pedir que lhe indiquem onde.
http://www.caleffi.pt/caleffi/pt_PT/index.sdo
flag21
Re: electrovalvula
Mensagem por flag21 »
Há aspersores com válvula incorporada para evitar essas situações . Quando a bomba pára e deixa de haver pressão suficiente os aspersores bloqueiam a saida da agua.
A rain bird a Hunter e outras marcas têm esse tipo de aspersor.
jaimereis
Re: electrovalvula
http://www.danfoss.com/Portugal/Product ... 811aa.html
trabalho com esta marca quase todos os dias, e em instalações a gás, agua, ar e vapor a alta pressão, vai á confiança
Re: electrovalvula
siul06 Escreveu: O problema é que as válvulas mais baratas vão fazer com que perca pressão na agua ou o motor vá consumir mais corrente eletrica.
Porque é que o motor vai consumir mais corrente?
Voltar para “Protótipos Elétricos”
