Repetidor de sinal
cambadomonte
Repetidor de sinal
Algum de vós pode me dar uma sugestão para resolver o seguinte problema:
Distancia entre ponto de rede até pc em questão igual a 150m. Não existe possibilidade de wireless. O cabo UTP cat5 é aconselhado até distâncias compreendidas entre 90m. Que equipamento escolheriam para contornar este problema?
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Re: Repetidor de sinal
Boas, cabos de rede tem certificação até 100m, de qualquer forma se colocares 1 cabo cat.6 mesmo nos 150m é "quase garantido" que tenhas rede estável, porque no ITED1 para distâncias até 160m colocava-se cabo cat.6 para nos ensaios passar na classe D (cat.5)!
jaimereis
tenho uma situação parecida, mas tem mais de 150m, o cabo é cat6, tenho rede mas com erros de lentidão
como se dá a volta a isto?
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Boas, quantos metros?jaimereis Escreveu:tenho uma situação parecida, mas tem mais de 150m, o cabo é cat6, tenho rede mas com erros de lentidão
Tens erros na comunicação do PC, a ligação é a 100mbps ou 1Gbps?
Dependendo de onde se passa o cabo consegue-se colocar um switch POE(alimentação eléctrica vai no próprio cabo de rede) para regenerar o sinal.
jaimereis
tem cerca de 180m, o que acontece é lentidão no acesso a páginas, e por vezes a ligação cai durante uns segundos, o cabo está ligado a um router da optimus que está no escritorio do piso 1 e eu tenho o meu pc numa segunda cave, fiz o possivel para passar o cabo sempre por esteiras dedicas a telecomunicações mas mesmo assim ainda foram muitos metros
ligado perto do router a velocidade é incrivel e a ligação nunca cai
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Boas, e a meio caminho não consegues lá colocar um switch "normal" de 5 portas com menos de 15€ já compras um e resolvia o problema!
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Boas, com isto nos 90m nunca mais tens problemas e fica barato 11€ portas a 100mbps!
http://www.dipol.pt/switch_tp-link_tl-s ... N29915.htm
cambadomonte
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Boas, passar o cabo de fibra deve ser "barato" e viável, e o resto €€€€ em activos?cambadomonte Escreveu:Já agora, passar um cabo de fibra era viável?
jaimereis
já agora
se tivermos varios switch´s e para os ligar usa-mos cabos directos ou cruzados entre eles?
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Boas, coloca-se sempre direitos, mas actualmente mesmo que se coloque crossover(cruzado) os activos aceitam!
Esse TP-Link já tem auto-sensing!
"As 5 portas switch TP-Link TL-SF1005D encontra uso generalizado em redes de computadores de pequeno e médio. Devido a Auto MDI / MDIX função que não incomoda o instalador sobre o problema de cabos simples ou crossover ..."
Só se coloca cruzados entre equipamentos da mesma classe, por exemplo meter cabo de rede entre as placas de rede de 2 PC´s e nos antigos modems para HUB´s!
jaimereis
já agora , assim na base da amizade, por acaso não tem um pequeno tuturial como criar uma pequena rede?
definir router, ligar um switch, essas cenas chamadas de wi-fi??
os meus conhecimentos são assim muito por alto, e precisava de consolidar ideias e noções
obrigado
obrigado
