Máxima potência instalada
Bom dia a todos
Vou instalar uma minigeração 20 Kw.
Gostava de saber se alguém conhece o Inversor Danfoss TripleLynx PRO 10k.
Gostava de saber qual a máxima potência geradora que se pode instalar?
Se alguém conhece algum inversor destes já ligado á rede.
parreirajoao
Re: Máxima potência instalada
A unidade de Minigeração não pode ter uma potência de ligação superior a 50% da potência contratada de compra.
- Escalões: 0-20 kW, 20-100 kW e 100-250 kW
jcoimbra Escreveu:Bom dia a todos
A minha questão não é essa:
Já tenho a licença vou instalar 2 inversores de 10 KW .A minha pergunta é: até quanto posso instalar potência geradora por cada mesa de 10 Kw utilizando estes inversores.
Os catalgos dizem 11,6 Kw como máximo , mas eu penso que poderei ir até 12,5 Kw
Esta é a minha duvida, já na microgeração tenho ido alem dos 3,68 Kw dos inversores até 4,68 Kw de geração sem problemas e optimizei ao máximo a injecção(2 anos de produção).
parreirajoao
Eu não conheço esses inversores, mas normalmente pode ir um pouco acima da potência nominal.
jcoimbra Escreveu:A minha questão não é essa:
- asubida
De acordo com as especificações constantes em http://danfoss.ipapercms.dk/Drives/DSI/ ... datasheet/ a "potência maxima recomendada PV (FV)" é a que referiu.
Contudo como sabe as limitações dos inversores não são em termos da potência do campo gerador fotovoltaico, mas sim em termos de tensão máxima de trabalho por fileira (string) e corrente máxima por fileira. Devemos ter em atenção que a tensão máxima de trabalho corresponde apenas ao máximo das gamas de tensão em que o inversor consegue rastrear o MPP . De modo similar acontece na corrente.
Segundo as especificações este inversor tem um sistema de protecção que modifica o ponto de funcionamento ( V,I) na prática limitando a corrente absorvida do campo FV desde que a organização da string não proporcione tensões em circuito aberto acima dos limites ( V- trabalho nominal 700V e V-limite absoluto max 1000V ).
Sendo assim entendo que se pode escolher uma tensão max de fileira de 700 V (em circuito aberto) e uma corrente de max de fileira até 12 A (pode usar duas fileiras) o que dá cerca de16 kW de campo FV por inversor desde que o inversor consiga funcionar estável quando entra em limitação de potência ( não encontrei informação sobre este ponto faltam-me as curvas do ponto de funcionamento e seguimento de MPP ) . Isso maximizaria a energia produzida ( long term ) . Alguns não ficam estáveis e estão sempre a "apalpar" a possibilidade de MPP e dão "overload" de seguida ( na prática desligando a produção por um curto período ) . Nestes não se pode dimensionar o campo FV acima dos limites de de rastreamento de MPP do inversor.
Contudo pode-se sempre adicionar "logica de control externa" para coadjuvar o funcionamento do inversor...
O valor de 12,5kW parece-me conservador e provavelmente suportável por este inversor, mas... só experimentando ou pedido informação adicional à Danfoss.
Saudações
Saudações
António Subida
Skype:subida
Skype:subida
A mim confesso que me parece excessivo... Estamos a falar de 25% de sobreequipamento, ou seja, em dias bons, principalmente dias frios e de sol, o inversor vai entrar em curteillment... Acredito que mesmo assim teoricamente possa compensar o sobrecusto de instalar mais módulos, mas não se esqueça que a instalação é para funcionar muitos anos, pelo que estar a maltratar o inversor pode não ser boa ideia.
Um abraço,
Carlos
Um abraço,
Carlos
Muito obrigado pela opinião.
Vamos mesmo avançar com a instalação de 24 % de sobre-potência ,com a certeza que estamos no limite e provavelmente nos dias frios do inverno podemos desligar um painel de cada string.
Logo que tenha os equipamentos ligados dou noticias.
agradeço entretanto que se alguém conhecer algum equipamento deste género já ligado que me informe para eu ir visitar.
abraço
J coimbra
abraço
J coimbra
