Velocidade internet
ribeiro01abril
Velocidade internet
Mensagem por ribeiro01abril »
Antes de expor a minha dúvida quero dar-vos os parabéns por este excelente espaço.
A minha duvida...
Existe alguma forma de medir a velocidade máxima da minha linha de Internet?
Tentando explicar melhor... eu possuo o serviço ADSL (Telf + net) será possível medir a velocidade através da caixa de derivação do telefone?
(ver rabisco em anexo)
patinhofeio
Re: Velocidade internet
Mensagem por patinhofeio »
Há online alguns sites que têm velocímetros para teste da velocidade da nossa ligação, mas nem sempre funcionam bem.
Pode pesquisar por "velocimetro internet" no Google. Um que uso é da abeltronica, que dá valores aproximados.
De salientar que quando fizer um teste deste tipo, deverá parar todos os programas que acedam a Internet, para que seja apenas esse programa a comunicar e a usar toda a banda disponível.
Como estes sites têm muitos adeptos, pode dar-se o caso de estarem sobrecarregados e darem os valores errados, mas é testar a diversas horas do dia ou noite para chegar a conclusões.
absorto
Mensagem por absorto »
WindWalker
Mensagem por WindWalker »
Marquez
Mensagem por Marquez »
ruiaguas
Mensagem por ruiaguas »
Exisitem aparelhos de medida que normalmente são utilizados pelos instaladores e que dão a velocidade real da linha até ao DSLAM. Os programas disponíveis na net dão uma ideia da velocidade mas pode variar muito consoante o servidor onde nos ligamos.
Rui Águas
Eng. Electrotécnico
Marcoelec
Mensagem por Marcoelec »
Os programas de teste online medem a sua capacidade naquele determinado momento (nao necessariamente a velocidade máxima).
Se o acesso estiver sendo compartilhado com outros usuários, o resultado do teste pode variar muito!
Última edição por Marcoelec em 19 ago 2011, 10:22, editado 1 vez no total.
asubida
Mensagem por asubida »
A capacidade máxima da ligação digital de um assinante ao seu fornecedor de serviço em geral não serve de muito para determinar a velocidade real de acesso à Internet ( velocidade de UPLOAD e de DOWNLOAD ) pois nada diz acerca da sua estabilidade no tempo derivada de factores como a designada pelos operadores de telecomunicações de "taxa de contenção" cujo valor habitual é de 1/50 excepto nos casos em que no contrato diga expressamente um valor diferente. Esta malfadada taxa de contenção na realidade significa a quantos utilizadores o operador vende uma via de uso colectivo. Por exemplo se num contrato a velocidade referida é de 24 Mb ( mega bites - não bytes!) e se a taxa de contenção for 1/50 num determinado momento poderemos ter 50 utilizadores em simultâneo a fazer um download que atravesse a via comum e assim a velocidade real dos downloads medida por cada um será de 24000Kb/50=480Kb apesar de que a ligação de cada um dos terminais até à central de que depende se manter no 24 Mb
O site www.sepeedtest.net ( com login) tem uma bateria de testes interessante assim como informação de comparação e localização, é uma boa opção para sabermos que tartaruga os operadores nos venderam por lebre rápida.
António Subida
Skype:subida
Akura
Mensagem por Akura »
Também existe a possibilidade de efectuar uma medição "física e local" (na própria linha telefónica - onde a mesma entra no local ou na tomada telefónica).
